查看: 2221|回复: 4
[主板维修]
755假负载有根数据线阻值为1,主板怎么找这根线?
发表于 2012-10-22 20:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有好几个联想的板子,都是复位正常,不跑码。BIOS刷过还是老样子。
还有1个跑D0,发现主板背面有两根断线,接了后还是跑D0。用假负载打值还有1根数据线阻值为1,在板子上怎么找这根线了???
发表于 2012-10-22 21:03:51 | 只看该作者 �
只能慢慢找
发表于 2012-10-22 21:13:09 | 只看该作者 �
只有跑线路了
发表于 2012-10-22 21:17:40 | 只看该作者 �
假负载只可做参考用,目前市场上的维修工具层次不齐,特别是假负载,有的买回来,根本就信号对不上,楼主最好还是把认为有问题的信号,在好板上对比一下
发表于 2012-10-22 21:27:19 | 只看该作者 �
哪根线的阻值为1,上个图以便参考解答。
