台式机-鸿基G41主板,开机无显示!
▽娪濄兲啨
2012-10-22 20:21
台式机-鸿基G41主板,开机无显示!
情况是这样的!此机按了开机键以后无反应,需要多次按开机键才能开机!开机后一切正常!到手后先除尘,更换了开机按钮!在更换途中有多次开关机和强制关机的操作(硬盘拔掉)!结果出现了开机无显示的现象!
现在头都大了!跟换了内存不行;换CPU还是不行;主板放电;加独立显卡、换电源还是不行!只剩下主板了!
求高人指点此故障如何解决!
超帅24k纯帅
2012-10-22 20:39
插上诊断卡看一下代码是什么
嘘﹏、低调━☆
2012-10-22 21:03
先简单检修下看是什么故障,看检测卡跑什么码,不要盲目乱修,对症下药方能药到病除!
海哥熊
2012-10-22 21:24
楼主最好把情况说明一下,我们才能对症下药
黄金白银
2012-10-23 00:34
这板特爱坏BIOS,可以刷刷试试,最好把原BIOS芯片也换掉,有两块刷了后过几天又不行,最后换BIOS芯片重写BIOS就好了,好像是25x8系列的BIOS,
jiaobeibei
2012-10-23 11:37
南桥问题吧
男人不只一面
2013-4-28 23:16
硬盘还没换上试试了嘛
houfeng007
2013-4-29 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wchxi
2013-4-29 11:13
想成为正式会员真难呀
