标题: SB慢慢发热..请教! [打印本页]
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-31 10:52
标题: SB慢慢发热..请教!
华擎K7NF2-RAID主板NF芯片的462..插电自动开机,但可以短接4秒关机.SB慢慢升温..20秒就烫手..请问是不是南桥坏了,,,我把AGP和PCI之间那个管拆了也一样.待机SB3.3V有.还有我把网卡拆了也一样.把内存槽靠近SB的那2个LM324换了也一样(16脚的)这板原来是烧掉内存那个管的..我只看见有个9..后面看不见了.我就换了个9916上去..请教老师们该怎么办 还有我找不到给这个SB供电是那个管?
作者: 心语心    时间: 2008-7-31 11:29
3.3V电压有,其它你都换了,就只有SB了.
作者: 飞流一刀    时间: 2008-7-31 11:41
你对地测下那管子对地数值,太低那基本上挂了
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-31 11:48
那个管? 我知道啊
作者: 刘网    时间: 2008-7-31 12:28
插上电源就自动开机。我遇到的情况一是电源14脚所接的那个小三极管击穿拉低了它的电压。二是I/O。先清洗一下它的引脚。不行再换个I/O试下。I/O坏SB也可能发热的。如果不行。那就职可能是SB真的挂了。
作者: 阳光闪耀    时间: 2008-7-31 14:32
先换一下I/O,如果通电不开机时SB发热SB应该是坏了
作者: 徐耀方    时间: 2008-8-1 09:58
不开机时..SB是不热的...只要开机就很快升温..而且我发现是从一边开始热的+另一边不怎么热
作者: 中伟电脑    时间: 2008-8-1 10:23
不开机不热不一定是南桥坏。你先查给南桥供电的管子(可能是1117),换个看看
作者: 徐耀方    时间: 2008-8-1 10:29
这个板子没1117啊..所以不知道是那个给南桥供电
