标题: 联想F41开机花屏 [打印本页]
作者: wang84290272    时间: 2012-10-22 16:21
标题: 联想F41开机花屏
前几天客户送来一台联想F41笔记本,开机花屏,换了一个显卡,还是花,换了屏线还是花,难道是屏坏了?有没有大仙给个解释。本人保证BGA没有问题!~~~~
作者: 867102438    时间: 2012-10-22 16:22
外接呢?屏坏的话应该可以分辨的出来的,,或者找屏代换一下
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-22 16:28
还有可能是显存。
作者: kun123456    时间: 2012-10-22 16:38
外接试下,最好先上个图让大家看看是怎么花
作者: 云飞子    时间: 2012-10-22 16:46
  内存  显存 你都试过了  最好有个图我看看
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2012-10-22 16:53
作者: 野兽619    时间: 2012-10-22 17:36
能卸下来的全卸下来,只剩个裸板子。换上其他的硬件(内存CPU。。。)再不想就是你的显卡不到位了
作者: RocKing    时间: 2012-10-22 17:44
不就是个小板板嘛,一个个量是否有短路呢?确实不行显存也热了,
作者: wejili1122    时间: 2012-10-22 22:39
外接花那就是显卡 或显存了    不过还没碰到过显存花屏的呢
作者: wang84290272    时间: 2012-10-24 16:33
机器修好了
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-24 16:50
  这个情况你 可以 在换一张屏看看啊。 排除了。屏那方面的情况就 好入手了啊。
作者: A117315414    时间: 2012-10-24 16:54
晕死 怎么修好的!  就一句修好了 结束了、11··············
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 17:06
十分同意  楼主你外接试了么  试过不行就换屏吧
作者: 维修徒徒    时间: 2012-10-24 17:28
就是都不分享修过的成果!
作者: weiqigo    时间: 2012-10-24 17:33
显存重做下
作者: 鹰哥    时间: 2012-10-24 17:47
都不说怎 么修好的
作者: 庞果    时间: 2012-10-24 17:56
F41就是显卡故障 楼主BGA应该存在问题 嘿嘿
作者: FZYWFIX    时间: 2012-10-24 20:13
显存看一下
作者: 波仔89    时间: 2012-10-25 10:14
看看显存吧 要不就是显卡没正好阿
作者: 好求上进    时间: 2012-10-25 11:21
大家就认清、记住楼主这个称呼,有事就钟无艳,无事就夏迎春。难为大家在这为你出谋画策,劳动成果都不跟大伙分享下
