标题: 磐正AGF 61D主板 ps/2口不能用 [打印本页]
作者: 290901458    时间: 2012-10-22 15:50
磐正AGF 61D主板 ps/2口不能用 ps2接头处没有排容 并联一颗222排阻直接连接I/O芯片 ps2插头至I/O脚是通的 ps2有5v供电 就是不能用 特来请教大虾高招
作者: Rngon    时间: 2012-10-22 16:21
打下数据线的数值
作者: kun123456    时间: 2012-10-22 16:22
先看看是不是接口本身问题啊?还是你的PS2设备问题
作者: xcb929    时间: 2012-10-22 20:48
打阻值 500左右 进BIOS看看
作者: 290901458    时间: 2012-10-22 21:11
用蜂鸣档测量 红表笔接地 打ps2阻值为620  我剪了一个键盘上的ps2插头 插在主板上测量的 从ps2插头到I/O是通的 ps2插座应该是好的 并且中间没有断路 难道I/O坏了么
作者: 894521227    时间: 2012-10-22 21:14
上拉排阻没问题吧,没问题就io了
作者: daibincc    时间: 2012-10-22 21:25
刷个BIOS试试,这情况直不好说。
作者: 290901458    时间: 2012-10-22 21:46
多谢诸位领导大力支持  故障已排除  本来我就是抱着试试的心理 把ps2插座后面的222排阻以及与其并联的一粒贴片电容一并更换后 故障排除
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-10-22 22:10
你说的这一情况,如何你测量的电压和阻值是你说的哪样,就是IO坏了,换IO;
