查看: 2920|回复: 6
[显卡维修]
影驰8600GT加强版X16模式不亮
发表于 2012-10-22 12:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是磐石的AK780U V20..有两个显槽.一个X16位的.。一个是X1位的。主板的插槽是没事的。因为我用其他显卡在主板上的X16里面试过能亮。那就说明不是扳子问题了。但是我想问影驰8600GT加强版他为什么只能在X1的地方亮了。而插在X16位置上不能亮啊。插X16开机长鸣一下。然后黑屏就进了系统。还能听到音乐。是不是超频的显卡问题呀?要怎么解决呀/
发表于 2012-10-22 16:15:09 | 只看该作者 �
这个显卡到INTEL芯片的主板上试一下,如果能亮的话,就是16速链路中,有坏的。用的那个一倍速,恰好是好的
发表于 2012-10-22 16:16:47 | 只看该作者 �
看看16对耦合电容有没有掉件或不良的,都正常就加焊GPU,加焊GPU一般就能好了
发表于 2012-10-27 15:32:07 | 只看该作者 �
16X的信号有问题,是量一下。
发表于 2012-10-27 23:36:53 | 只看该作者 �
关注,学习。。。
发表于 2012-10-28 12:20:52 | 只看该作者 �
丢了算了,,买一块才,60块钱,,没有价值的卡,,搞起来没意意
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
名字好犀利。  发表于 2012-10-28 18:58
发表于 2012-10-28 18:49:19 | 只看该作者 �
肯定是虚了没什么好说的
