标题: G430 充电异常终止维修 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2012-10-22 12:26
标题: G430 充电异常终止维修
联想G430
LA-4211P
故障现象:单独接适配器正常
                 同时接电池和适配器(稳压电源),
                 能够充个几分钟的电,几分钟后,稳压电源电流降到0,停止充电。
                 主板退出AC状态,改由电池供电。而电池的电也没有充满。
从信号查起吧:
BATT__OVP , 正常
adp_i  0.5V        正常
BATT_TEMPA  正常
EC_SMB_CK1   EC_SMB_DA1均有正常脉冲
晕
即使充电过流过压信息出错,
导致充电停止
也不应该退出AC状态,改由电池供电呀!
刷了个BIOS
无效!
查ACIN
稳压电源掉到0A时,ACIN 仍然有2.9V
可视为正常。
该轮到ACOFF了!
稳压电源掉到0A时,ACOFF 为3.3V了
就是他了。
在ACIN有效时
ACOFF不应当有效。
于是换EC
换完故障依旧
这下有点郁闷了
重头查起吧
当再次查到EC_SMB_CK1   ,EC_SMB_DA1时
发现,虽然波形正常
但是EC_SMB_CK1 电压是5V,
而EC_SMB_DA1只有4V
锁定EC_SMB_DA1:
上拉电阻R293正常
对调R293  R294,
EC_SMB_DA1依然4V
取掉L47  L48
还是4V!
靠
EC_SMB_DA1上已经没有元件了,只有一个连接电池接口的PR147
测量EC_SMB_DA1。EC_SMB_CK1焊点电阻,都一样。
将EC_SMB_DA1从L48出来的铜线隔断
再测
5V了!
搭建人造血管吧!
将PR147一端移开,接根漆包线
通电试机
OK!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-10-22 13:18
勉强能看懂,有没有人帮我总结下仁宝主板充电条件,不认电池又该怎么修,电池是好的
作者: as7363258    时间: 2012-10-22 14:13
图片乱了。谢谢分享
作者: 笑个    时间: 2012-10-22 14:26
系统管理总线电压不对,
作者: zzwin    时间: 2012-10-22 14:51
理不清楚哟,
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-22 15:31
有点小混乱,慢慢理一下
作者: 跻身主板界    时间: 2012-10-22 16:22
正在修宏基4930的机器  不充电,,充电灯亮 换了ENE那个芯片 能冲了,,,但是冲一段时间《时间不一定有时候1小时 有时一天》就充不进了 充电灯一闪一闪, 也有的时候 能充满 但突然间也会一闪一闪的
仁宝的主板,,,没有思路
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-22 23:44
看来波波不是100%放心嘛    要波波和表表搭配  就像男女搭配干活不累
作者: tzzjh110    时间: 2012-10-23 07:24
系统管理总线电压是5V吗
作者: sglazjm123    时间: 2012-10-23 08:07
看不明白啊
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-23 08:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: y20120707    时间: 2012-10-23 08:33
你说的是什么信号啊,{:soso_e101:}
我看了半天都没看出什么 来
作者: 欧阳敏    时间: 2012-10-23 10:07
理论姿势真强大
作者: zcn    时间: 2012-10-23 10:41
为什么将EC_SMB_DA1从L48出来的铜线隔断电压就回来了呢,不就是一根线吗?
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-23 10:44
楼主是否对比过飞线后EC_SMB_DA1的波形和原来的是否有区别,我一般也是直接示波器测这两个波形但没研究过不同电压下的波形状态。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-10-23 11:36
隔断后又连上好了 呵呵
作者: lizx-a    时间: 2012-10-23 11:44
上次遇到类似情况,结果刷BIOS解决。
作者: y20120707    时间: 2012-10-23 16:28
y20120707 发表于 2012-10-23 08:33
我看了半天都没看出什么 来
有没有捷径快点学会
作者: y13949899673    时间: 2012-10-23 17:12
由于上拉电压不够导致数据线EC_SMB_DA1 EC  读取到的 信息不完整才会导致充电终止的吧。
作者: wxf    时间: 2012-10-24 01:01
你说的是什么信号啊,
他说的是电池管理总线的电压低了,是板层漏电引起的
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-24 07:33
您老是说正常,也不说是多少,我们新手也不懂啊,上个整个图纸我分析一下也行
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-10-24 10:03
上次也遇到联想C466A充电异常,现象跟你的一样,插上去电流2.2A充电(哪怕电池是满电),几分钟也变成0A,改为电池供电,其实就是三个精密电阻分压出错,我把三个全换掉就好了
,就像此图中的:PR34\PR29\PR35 仔细查下
不代表BATT_OVP电压大于1.5V就停止充电,我修到的是1.64V,开始也认为是正常,换EC、刷BIOS都无果,最后尝试性的换了这三个精密电阻,立马OK了!
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-24 15:08
对这个电路还是不太懂
作者: hprst    时间: 2012-10-24 16:46
表示看不太懂其中的必然联系...
作者: 幕后人物    时间: 2012-10-24 17:01
主板漏电?要是这条线上有很多东西怎么办?
作者: yming4911    时间: 2014-3-4 23:33
那为什么EC_SMB_DA1会是4v  是因为和别的电路连上了吗
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:42
支持楼主,学习了!
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:46
支持楼主,学习了!
作者: 主板维修师    时间: 2015-1-14 14:50
充电电路 难的貌似很难修啊
充电电路 难的貌似很难修啊
作者: 忘忧,恍若    时间: 2015-1-14 14:52
  等一下来看  先赞一个
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-14 14:55
这电路,真是服你了
作者: gaozhong    时间: 2015-1-21 15:18
细腻 啊
