标题: 仁宝新点火回路讲解 [打印本页]
作者: 月饼 时间: 2012-10-22 12:01
标题: 仁宝新点火回路讲解
继上次发过几个图后,简单些了下分析过程,本人非电子专业毕业,有些地方看的懂但不知道该如何表达。砖头请轻拍谢谢。灌水请绕行!
=======================迅维网 月饼原创===========================
在GM45系列以上的仁宝主板中,保护隔离和点火回路电路有所改变。
以LA-6631P为例,看下面的分析:VIN越过四个并联的电阻到达PRECHG,此电压一路经过PD7和PQ27到B+,另一路经过PR43和PR47分压后送给PU4(ISL6251)的ACSET脚。
当刚适配器供电模式下,ACOFF为低,此时+5VALWP也未产生,PD9无法使PQ28导通,所以PQ30将会导通,使PR83和PR86分压形成相对低电平,小电流的B+产生。在电池供电时,ACOFF为高,或者+5VALWP正常产生后,此电路都会关闭。如果B+存在短路,电压被拉低,那么PRECHG同样会被拉低为,具体电压比B+高1V(经查,LL4148压降1V)。PRECHG经过分压,送到PU4(ISL6251)的ACSET。
在ISL6251数据手册中有注明如下:
ACSET
ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a resistor dividerfrom the AC adapter output.
ACPRN
Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN pulls lowwhen ACSET is higher than 1.26V; and pulled high when ACSET is lower than1.26V.
ACSET定义为AC适配器检测输入脚ACPRN定义为开漏输出脚,当ACSET高于1.26V时ACPRN拉低,当ACSET为低电平时,ACPRN拉高
也就是说ACSET的门槛值为1.26v,经过分压计算[1.26/PR47*(PR43+PR47)]可以得出PRECHG不能低于18.09V,由于B+是PRECHG经过PD7产生的,所以B+电压最低限制为17.09v
若B+不存在短路,PRECHG电压正常,ACSET超过1.26v,ACPRN输出低电平,PQ26将会截止,PACIN由6251VDD经过PR72和PR74分压得到高电平,同时ACIN高电平送给EC
高电平的PACIN经过PR63使PQ20B导通,VIN经过PQ12体二极管产生的P2经过PR41和PR50分压成8V左右,PQ12、PQ13导通,VIN越过保护隔离产生大电流B+。
若EC未能检测到ACIN,或者电池供电时,ACOFF为高,PQ24导通,拉低PQ20的G极,VIN_1使PQ17导通,从而P2经过PQ15内部电阻分压,PQ15是PNP管,B极电压小于E极,E-C导通,将P2直接导通到PQ12和PQ13的G极,两个P沟道管都会被关闭。VIN与B+被隔离。
另外,ACPRN为低电平后,PQ10截止,VS经过PR36使PQ9导通,拉低PQ8的G极,PQ8截止,ENTRIP1和ENTRIP2不接地(注:VS只有在适配器模式下直接产生,而在电池模式下需要触发开关后才会产生,另若存在过温,MAINPWON为低,也会截止PQ9,这个与LA-3541P没有区别,不再阐述)
RT8205的ENTRIP1和ENTRIP2没有直接接地,而是通过电阻接地,可以顺利产生+3VALW、+5VALW
在RT8205的数据手册中定义了ENTRIP脚的作用是使能和极限电流设定,当此脚接地时作为使能脚关闭输出,当此脚接电阻再接地时,作为极限电流设定。芯片内部从VREG5引来10uA电流源。ENTRIP1 (Pin 1)Channel 1 enable and Current Limit setting Input. Connect resistorto GND to set the threshold for channel 1 synchronous RDS(ON) sense. TheGND-PHASE1 current-limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a0.5V to 2V range. There is an internal 10uA current source from VREG5 toENTRIP1. The logic current limit threshold is default to 200mV value if ENTRIP1is higher than VREG5-1V.
==================广告和附件=========================
【迅 维 培 训 中 心 联 系 方 式】
培训咨询电话: 400-663-1699 400-663-1699
源文件下载:
仁宝新点火回路.pdf
(485.04 KB, 下载次数: 1128)
