开机就掉电
zhengchunni
2012-10-22 11:47
开机就掉电
主板开机就掉电,CPU的4插口拔掉,还是一样,查MOS管无短路故障,电容也换过了,这故障让人感到有些头疼。
guoqh80
2012-10-22 11:56
摸摸看有发烫的芯片不,再就是测测24P接口看有短路的不
leejunhao
2012-10-22 12:36
应该是短路,你最好认真查查
wotousu
2012-10-22 12:55
支持二楼的意见,详细检查,肯定能找到原因
小小把戏
2012-10-22 13:21
强制加电,摸摸什么芯片发烫,拆换。
rjtxmn2012
2012-10-22 14:44
A、监控芯片损坏(I/O,Attansic,ATXPI,74门等)
B、BIOS芯片损坏
C、主板上供电元件热稳定性能不好,发热短路
D、主芯片虚焊或损坏
E、晶振不良
F、开机保护:IO虚焊
当然最简单的要排除开关按键损坏。
zhengchunni
2012-10-22 18:19
换了IO,好了,呵呵
gphps
2012-10-22 23:29
要先确定电源保护,还是主板保护
oooqi
2012-10-22 23:33
gphps 发表于 2012-10-22 23:29
要先确定电源保护,还是主板保护
路过,学习!!
pcrepairqq
2012-10-22 23:56
呵呵,
{:4_81:}{:4_81:}
老火多
2013-11-8 17:02
仔细观察看有没有进水 有进水局部 通电了就容易虚焊 掉电 你就看有进水面部模块 都用烙铁加焊看 也可强加电看看 保隔电的电容 有 没鼓包 用手摸发烫不
