标题: 主板运行几分钟后变的好慢 [打印本页]
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-22 11:45
标题: 主板运行几分钟后变的好慢
主板运行几分钟后变的好慢,不知道是什么原因,不是CPU温度的问题,硬盘的问题也排除了,不知道哪里出故障了,谁遇到过啊
作者: Songcal    时间: 2012-10-22 12:19
可能是开机启动项太多或者系统文件丢了
作者: 益斋    时间: 2012-10-22 13:05
估计有背后运行的程序在作怪吧。
作者: 汪乃军    时间: 2012-10-22 15:05
有病毒后台运行
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-22 15:07
是不是病毒啊,换个系统试试
作者: 修2011    时间: 2012-10-22 15:49
检查下硬盘
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-22 15:56
装上系统还是老样子,主板硬件应该可以排除掉吧,就不知道其他的硬件了
作者: 好易淘    时间: 2012-10-22 17:37
观察一下是不是散热的问题
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-22 17:55
会不会是电容出问题
作者: 绳锯木断    时间: 2012-10-22 22:06
软件方面首先排除是否系统问题 ,最好把全盘格掉再装。硬件就要cpu,硬盘,内存,显卡一个一个代换
作者: 5656284    时间: 2012-10-23 17:18
除了系统中毒,还有可能是硬盘故障
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-23 17:41
恩,硬盘出问题了
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-24 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-24 15:20
系统和硬盘出问题的几率大,而且如果死机还要检查内存。
作者: butianr    时间: 2012-10-25 09:44
严重怀疑是系统软件问题
