标题: 华硕笔记本不触发,放电就好,遇到几台了,没搞懂? [打印本页]
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-10-22 11:11
华硕A8S Z99等,拿来的时候不通电,都是放电就好了,搞不懂什么问题,求高手指教
作者: 行达    时间: 2012-10-22 11:16
楼主这么好运气,我怎么重来没碰到过啊
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-10-22 11:18
挺正常的,静电的原因,具体是怎么回事我也说不上!
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-10-22 11:18
刚刚发现散热器堵了,判断可以是温度高了,断电保护了,清了灰尘,现在测试中
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-10-22 11:38
有静电吧   楼主要小心了   别把板烧了
作者: 凡修士    时间: 2012-10-22 11:46
是散热导致不加电么?
作者: liuj    时间: 2012-10-22 11:51
这个是主板保护了吧
作者: 丢失的LO    时间: 2012-10-22 11:51
我也遇到过两次的了       有的是时候自己都感觉很莫名其妙的了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-10-22 11:51
这个现象在ASUS里很普遍  很多机型都这样的。电池拔插下就好了、应该是保护掉了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2012-10-22 11:52
之前遇到I3的机器也有这个问题   放电池搞定了
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-22 11:57
这是一种正常现象   静电也可能保护
作者: zhaoyili1995    时间: 2012-10-22 12:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-10-22 15:21
不对吧,我觉得还是休眠键的问题,你拆壳子的时候,休眠键回弹出来了,所以就好了
