美女的电脑点不亮狂关狂开 急急急
兰州龙瑞科技
2012-10-22 10:14
美女的电脑点不亮狂关狂开 急急急
早上一美女拿来DELL 220S 台式机 说点不亮 我拆机测主板 开机不跑马 然后自动关了 然后又自动开了 一直这样循环 怎么个情况呀 急急急 主板是G45M03 大家有见过这种情况吗 有什么思路 刷了BIOS 还是一样 拔掉CPU供电 就不自动开关了 插上就这样 大家帮帮忙 给点思路 先谢了
tianlongw
2012-10-22 10:18
CMOS电路出问题了吧
东小店
2012-10-22 10:28
台机还修个毛 换主板呗
l317739110
2012-10-22 10:30
换个电源试试
雨流
2012-10-22 10:38
拔掉12vcpu供电不掉,肯定是cpu供电电路问题啊
Hell.
2012-10-22 10:45
同意楼上的,拔了12V不重启了,那重点查CPU供电电路这一块啊
a4443847
2012-10-22 10:59
哈哈 崩漏--
hongyu
2012-10-22 11:08
不停重启有可能是内存问题 CPU电源拔掉 电脑不运行 当然不重启了
zhaoyili1995
2012-10-22 11:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yun564909
2012-10-22 12:20
内存没插好,经常遇见的
yun564909
2012-10-22 12:22
用橡皮檫干净内存再重新插上
afeleung
2012-10-22 13:37
換內存試試
你ヽ莪的唯一
2012-10-22 13:53
把内存拔掉看看报警不啊!!!
cslxh2006
2012-10-22 14:27
我就是做戴尔的,但是我这例是因为开关针有问题,导致它一开,过几秒就关,然后会再开,我现在刚学芯片,所以只能从这一层来表态了。
冬至的那天
2012-10-22 15:22
是不是内存啊
临洮
2012-10-22 15:40
台机还修个毛 换主板呗
一路随缘
2012-10-22 16:00
戴尔的原装主板很奇怪,有时不跑码,有时跑25,桥也干过,BIOS也刷过,还是不跑码
wjqwqy
2012-10-22 17:17
擦内存!换个内存试试。在看看CPU好坏。如果不行换版
ysjiangxu
2012-10-22 17:23
台机短时搞不定,就直接换块板得了。
yiiu163
2012-10-22 17:31
换个内存条,刷BIOS试试
xcb929
2012-10-22 20:44
先代换可以代换的 不行再慢慢来 美女急嘛 测试关键点电压 拔掉前置面板的线
xin已苍老
2012-10-22 20:58
看看COMS电池 最简单的!
daibincc
2012-10-22 21:16
查CPU供电看看,可能是那CPU供电有小短
cds0zw
2012-10-22 21:19
开关针有问题
聊城阳光科技
2012-10-22 22:26
内存不好了,有这一问题;电源盒供电不好也有这一问题;IO坏了,也会的;重点查这几块了
lws037
2012-10-22 23:29
美女效应!
sxjita
2012-10-23 00:18
我个人认为,先观察上电掉电之间的时间差,按经验判断是主板检测不到设备造成还是其它问题。检测不到设备的,如内存,时间会2-4秒才掉电再上电,G31,P41,G45类的主板如果掉电上电时间差不到1秒的,应该是内存,桥或总线,供电不稳定造成,你还是先确定原因再下手吧
