标题: 精英sf2/648fx(2.2)的主板 [打印本页]
作者: 八月阳光    时间: 2008-7-31 09:20
精英sf2/648fx(2.2)的主板,用检测卡测试后代码为"d0",iroy 不亮、RUN 不亮、FRAME 不亮。我是很菜,请问大虾怎么维修?
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-31 09:25
标题: 此板建议你首先看看CPU脚座是否虚焊
1、首先看看CPU脚座、北桥是否虚焊
2、刷写BIOS
作者: 八月阳光    时间: 2008-7-31 10:34
用按压的方法试了,没有任何反应。不能点亮能刷 BIOS吗?
[ 本帖最后由 八月阳光 于 2008-7-31 10:40 编辑 ]
作者: yangyuchengcn    时间: 2008-8-1 14:40
这个板子就是容易CPU座空焊啊
作者: 维修使者    时间: 2008-8-1 16:54
内存电路的主供电管子烧了,换了就好了
作者: 北海星电子    时间: 2008-9-11 20:02
原帖由 维修使者 于 2008-8-1 16:54 发表
内存电路的主供电管子烧了,换了就好了
我今遇到的也是这块板,故障和楼主说的一样,板上的是P43。0 FSB800   我换个C2。0是能开机的。
现在正在找BIOS , 难道内存主供电管烧换个CPU能开机吗
作者: 永和科技    时间: 2009-2-9 09:00
请问下  CPU座附近的 那个 R336 小电阻是多大的啊?  被搞掉了 !!!  谢谢   在风扇座的一个固定脚那边
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-2-12 10:30
R336的上面标写为:822
作者: 张红海    时间: 2009-2-12 11:54
换cpu座吧
精英主板的775主板80%是cpu座虚焊
作者: 明年    时间: 2009-6-23 09:22
我今天遇到一块这样的主板,故障差不多.BIOS22脚有两次下拉的电压.各电压都正常.是不是BIOS坏了?
作者: 明年    时间: 2009-6-23 09:30
问题找到了,是CPU座的问题
