标题: 跪求高手 液晶M190A-L01 花瓶 [打印本页]
作者: 水手3556    时间: 2012-10-22 09:13
      这台机子 一开机花瓶 ,测的 平供电的5v出来了,但是 12v没有 ,但是用万用表笔挨着碰升压 ic的八个角 ,12v一会就出来了,  然后平显示也正常 ,但是断电 再接电 ,还是花瓶 ,大家看看是什么问题,在线等 ,谢谢了
[attach]575560[/attach]
作者: 蓝天大地    时间: 2012-10-22 09:35
DC转换电路问题
作者: 星晟--张    时间: 2012-10-22 09:44
电流输出波形偏高吧!
作者: daibincc    时间: 2012-10-22 09:56
把那IC换了没有呀?
作者: woliuxiaoli    时间: 2012-10-22 10:04
俺也跟着学习一下
作者: icsheet    时间: 2012-10-22 10:12
芯片是什么型号?黑呼呼的看不清呀、
作者: 阿副    时间: 2012-10-22 10:18
这是要修屏么?
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-22 10:35
这个不懂 等待高手 学习一下
作者: 晓沈    时间: 2012-10-22 10:58
DC-DC电路问题
作者: daemon昱兴电子    时间: 2012-10-22 12:01
先用高压板代换一下确定故障部位,虽然高压板故障不会引起花屏。代换高压板简单呢,10分钟就够了。花屏主要检查屏线,主板,和屏本身。不过,别忘了测一下主板的供电电压是否正常!主要5V和3.3V
作者: sxjita    时间: 2012-10-22 12:03
daemon昱兴电子 发表于 2012-10-22 12:01
先用高压板代换一下确定故障部位,虽然高压板故障不会引起花屏。代换高压板简单呢,10分钟就够了。花屏主要 ...
人家拍的是屏的电路,不是驱动板上的
作者: 水手3556    时间: 2012-10-22 12:04
修好了
那个Q5出问题了 换了 就好了 ,谢谢各位 了 ,共同学习
作者: sxjita    时间: 2012-10-22 12:07
不过楼主,要修这个不容易啊,就算是你找到坏的元件,想买到也是海底捞针,我收集这么久,屏电板也只是几十片,回收垃极的人也很少能回收到坏屏,修屏电路还是没有什么意义。
作者: 水手3556    时间: 2012-10-22 12:09
我这个液晶没有搞成这样的,这个是论坛别人的图片 ,我借用了下 ,他那个是复合管坏了,我这个是Q5的问题
作者: 雨过之後、    时间: 2012-10-22 12:17
楼主q5用什么管代替的呀
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-22 21:09
其实没有思路了就得用代换法了
作者: pengailian1110    时间: 2012-10-22 22:15
屏电路,模糊的很,现在还搞不懂到底是怎样升压和降压的
