标题: 蛋疼的速修,做维修的孩子伤不起啊! [打印本页]
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 08:52
主板型号:ABIT AN52
主板故障:不通电
维修过程:
   一客户拿来的说是不通电,拿到手先测量了一下A14及各大供电均无短路,通电--触发开关--没任何反映,按不通电的思路维修,NV的只要测3VSB、RSMRST#、25M这三大条件就行了
依次测试各条件都正常,I/O是W83627DHF的I/O
找找有图纸没。。。。
。。。。。。有了,看了下图纸,原来这破板子是I/O和W83304CG一起参与触发的
触发开关后
南桥发出SLPS3#给I/O的73脚,同时也发送给W83304CG的47脚
IO收到SLPS3#后由72脚发出SIO_PSON*到W83304的6脚
W83304收到IO的SIO_PSON#信号后由7脚发出W83304_PSOUT#
W83304_PSOUT低电平加到Q21的E极,Q21 CE极导通绿线被拉低,就上电了
触发开关后量了下W83304的6脚已经正常收到SIO_PSON信号,但7脚还为高电平,明显W83304内部损坏了,
灵机一动把W83304的6、7脚用锡短接在一起
插上电测试 上电了跑码了……
装了个系统测试了会  没有问题  装机器  交钱走人   小弟才疏学浅,望各位大佬海涵,欢迎拍砖
补充内容 (2012-10-27 12:09):
之前以为基地有这个图纸,找了找没有,发上去大家一起学习下,图纸在90#
作者: 平凡最美    时间: 2012-10-22 09:31
建议换个IO。。不然必反
作者: zhijiangpeng    时间: 2012-10-22 09:33
这还是第一次见到  正好有一块板子  试了一下 果然很好啊
作者: 2xiejin    时间: 2012-10-22 09:33
节约型维修,有前途,呵呵
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 09:48
平凡最美 发表于 2012-10-22 09:31
建议换个IO。。不然必反
i/0没问题换它做什么?还原故障?
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 09:49
2xiejin 发表于 2012-10-22 09:33
节约型维修,有前途,呵呵
我也不想啊  主要是手里没那个芯片。。。
作者: daibincc    时间: 2012-10-22 09:51
这样也行,修好能用就行。只要一月内不坏,管他呢。呵呵
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-10-22 09:56
自古迅维出人才
作者: comeday    时间: 2012-10-22 10:52
修的方法很新颖,很大胆,但是这样毕竟是修的不彻底吧?
作者: hyy    时间: 2012-10-22 10:53
不错不错,有些元件不用也行
作者: chapigu    时间: 2012-10-22 11:07
升技主板,一代超频王,可惜已经关门大吉,怀念。
作者: zhaoyili1995    时间: 2012-10-22 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 11:39
嗯啊,出了质保再说
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 11:41
zhaoyili1995 发表于 2012-10-22 11:12
这也行?就是不知道这样用的稳不稳定啊....
问题应该是不大
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 11:42
我这修升技主板都很少了  以前好多 之力还可以
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-22 11:57
好是好了,不知道稳定性怎么样
作者: zhangjunwu    时间: 2012-10-22 11:59
开机应该是没有什么问题了,但不知这个所谓多余的芯片还有没有其他的功能,如果有,那么可能就会受到影响,如果仅仅是参与开机的话,这样维修应该可以的。
作者: sxjita    时间: 2012-10-22 12:01
强大,这招用得好。
作者: guoqh80    时间: 2012-10-22 15:51
楼主怎么知道南桥发出的slp3#是给I/O和W83304CG的啊?有图纸还是经验?
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 16:11
sxjita 发表于 2012-10-22 12:01
强大,这招用得好。
呵呵  谢谢师兄捧场
作者: 尛磊    时间: 2012-10-22 16:12
有图纸 我这有图纸
作者: guoqh80    时间: 2012-10-22 19:32
尛磊 发表于 2012-10-22 16:12
有图纸 我这有图纸
哦,还以为你有什么别妙招呵呵 有图纸问题一般都好解决  不过菜鸟还是挺佩服楼主
作者: 不懂小飞    时间: 2012-10-22 21:52
cslxh2006 发表于 2012-10-22 16:01
学习了。。。。。。
貌似真得很辛苦啊,奖励好丰富~
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-23 09:09
学习了。。。。。。
好像我不是灌水吧?对于我这一刚学主板的来说,我能说出具体的吗?我唯一能说的就是我学习到了你的思路,而具体的,我暂时还是初级阶段,你说,让我怎么评价呢?
作者: qq735734539    时间: 2012-10-23 17:33
            牛人。懂电路,维修起来就是牛,直接改她的电路了
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-23 17:37
这么多人跟我说的意义一样,我要怎么才不算灌水?我不可以回复就不是灌水了是不是?每天说我灌水,上次我发的重复的我也承认了,这次的也要算,你是怎么评判的?给个依据?你看看别人回复的,和我的有什么 区别???你不想给分就算了。真的是,每天在这里扣分,还没个理由。
作者: jiang32315    时间: 2012-10-23 21:20
这个应当没什么不可以的吧! 最好中间加个小一点的电阻吧
作者: gphps    时间: 2012-10-23 23:24
应急灵活处理时可以的
作者: ︶智ㄜ︵    时间: 2012-10-24 00:31
楼主,当时你没有打算把w83304CG拆掉,再短接6和7脚,结果会不会更好些?又会不会造成其他的意想不到的结果?还是跟你现在的做法一样呢?真想知道~~要是我的话,会先拆掉,再短接6和7脚,测试一次~~
作者: lqrgkxkj    时间: 2012-10-24 02:04
这就是专业的体现,维修有时不一定手头就有一样的料。客户送过来修肯定是越快越好,只要修好没什么问题,正常使用,就是高。别人也会觉得不错。
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-24 08:15
再加个三极管控制好,防止io损坏。
作者: godpcnet    时间: 2012-10-24 10:04
67脚是做啥的呀
作者: 龚彬    时间: 2012-10-24 10:19
厉害。学到手!
作者: xklfc    时间: 2012-10-24 10:39
新手说实话也就是看热闹,主板水很深,不过现在修主板的真的不多,2手主板把修主板的路堵死啦。
作者: wjqwqy    时间: 2012-10-24 11:01
楼主好有才!!!佩服
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-10-24 11:36
节约型维修,有前途,呵呵
作者: icsheet    时间: 2012-10-24 14:49
升技AN52竟然还能这样修,实在是佩服。
作者: 孙兰桂    时间: 2012-10-24 14:54
学习了,谢谢分享,
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-24 15:16
我不这样觉得,二手主板中有一部分就是修好的。
作者: 孟州老张    时间: 2012-10-24 15:27
强拉PSON么啥区别,别在回来就好。
作者: wangjinmcu    时间: 2012-10-24 15:28
哈哈,这方法都能让你想到,能用就行,方正不是自己的机器
作者: 江北小生    时间: 2012-10-24 15:40
反正吧,都是这样,真正有技术的不多啊。
作者: 始初    时间: 2012-10-24 18:55
报价就好了    想要好点稳定点就多收个芯片费  不给就这样
对不同客户用不同方法       好说话我也好说    不好说修也不想修
作者: zdd89    时间: 2012-10-24 21:51
思入清晰可见
作者: 虎步    时间: 2012-10-24 22:00
这个不行啊!要修到彻底点啊!
作者: 黄柳    时间: 2012-10-24 22:02
这样能用一个月吗
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-24 22:13
存在不稳定的风险啊
作者: guofenren    时间: 2012-10-24 22:50
楼主能否传一份图纸上来,或发我邮箱8879559@qq.com,急用,谢谢!
作者: 徐宝国    时间: 2012-10-24 23:50
我觉得楼主的修法从图纸看完全合法,W83304,6脚7脚内部充其量也就是一个缓冲器,这修法未必就说质量会有问题。
作者: 老牛爱嫩草    时间: 2012-10-25 09:31
学习学习了。
作者: xiaowang0370    时间: 2012-10-25 10:48
很多二手主板也是返修货。
维修只要有量,前途还是很大的哦
作者: xcb929    时间: 2012-10-25 11:03
挖 这么多基地的高手啊 崇拜!!!
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-10-25 12:38
尛磊 发表于 2012-10-22 11:39
嗯啊,出了质保再说
恩恩!出了质保再说
现在客户都很贱,有钱买苹果,没钱去越狱的。
作者: 飞鹰大    时间: 2012-10-25 13:04
楼主真的很有干劲啊,现在台式机主板,除非是供电有问题,其他的我都一概不修,换
台机主板收不上价格啊
作者: yw19901102    时间: 2012-10-25 13:20
这样也可以,我也喜欢这样搞
作者: 弄竹    时间: 2012-10-25 14:58
好一招暗渡陈仓。
作者: xulinjing    时间: 2012-10-25 16:23
学习了,有好帖子多发点{:soso_e113:}给力啊
作者: chwinip    时间: 2012-10-25 16:57
人才呀,那搞的图纸哦
作者: 转角新概念    时间: 2012-10-25 18:03
高手,快修。省时 省力,省钱。
作者: 张新人    时间: 2012-10-25 18:19
太给力了
作者: zhx65257855    时间: 2012-10-25 19:13
迅维出来的都是高手啊,思路都很新颖啊
作者: adee168    时间: 2012-10-25 19:41
真的是灵机一动啊
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-25 19:56
太棒了 好喜欢哟~!
{:soso_e121:}靓贴
作者: 聚散流沙    时间: 2012-10-25 22:39
支持你   这种方法真是别具匠心{:soso_e120:}
作者: 极度超速    时间: 2012-10-25 23:20
请问你修这板一共花了多少分钟
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2012-10-26 08:32
这也是没有办法的办法
作者: 尛磊    时间: 2012-10-26 08:50
︶智ㄜ︵ 发表于 2012-10-24 00:31
楼主,当时你没有打算把w83304CG拆掉,再短接6和7脚,结果会不会更好些?又会不会造成其他的意想不 ...
要是直接拆掉 然后短接 。。。。我估计没有用。。。。,应该不会跑码
作者: 尛磊    时间: 2012-10-26 08:52
对不同客户用不同方法       好说话我也好说 ...
客户很急,没办法的办法
作者: 尛磊    时间: 2012-10-26 08:53
xulinjing 发表于 2012-10-25 16:23
学习了,有好帖子多发点给力啊
在基地的时候 饼哥给的
作者: PENTAX    时间: 2012-10-26 09:54
估计楼主还要返修啊
作者: 劲诚    时间: 2012-10-26 10:02
不错!修的就是技术!!
作者: 万家益电脑    时间: 2012-10-26 10:18
学习了,有意思
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-26 10:48
楼主不错,学到了,哈哈
作者: 『焚琴』    时间: 2012-10-26 11:12
台式机都懒得修了。。。。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-26 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尛磊    时间: 2012-10-26 13:51
红蚂蚁科技 发表于 2012-10-26 13:43
升技的图纸你都有呀  共享一下吧
额  这个  不好做
作者: 赛麒电脑科技    时间: 2012-10-26 14:17
思路很好,有图纸有时真的事半功倍!
作者: 罗文珍    时间: 2012-10-26 14:50
有这技术那是学到家了。维修就是要修好嘛。
方法不错呀。
作者: jijian    时间: 2012-10-26 14:52
强大,这招用得好。
作者: woxiaofan    时间: 2012-10-26 15:05
值得借鉴下
作者: 清风高节    时间: 2012-10-26 15:09
在没有配件的情况下。分析图纸,了解原理。应急修复。这才是真正的维修。。
作者: a275453099    时间: 2012-10-26 21:53
学习了,以后遇到这种情况好处理了
作者: fangyong    时间: 2012-10-26 22:25
楼主技高胆大 是学习的榜样
作者: 新手王权    时间: 2012-10-27 10:33
很好的资料
作者: 梅河口    时间: 2012-10-27 10:46
你牛X的。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-10-27 11:39
恩恩,我一般都直接把IO和绿线连接起来,楼主怎么不把图纸给分享一下啊!
作者: 尛磊    时间: 2012-10-27 12:07
ABIT_AN52.pdf
1.02 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 尛磊    时间: 2012-10-27 12:08
上传了  在90#
作者: 『焚琴』    时间: 2012-10-27 13:16
哈哈~楼主移花接木本事不错!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-10-27 14:27
恩恩,非常感谢楼主!
作者: 栤冫令魡兲椌    时间: 2012-10-27 16:29
我想要图纸  所有主板的  {:soso_e113:}
作者: yangzhuang    时间: 2012-10-27 17:22
有图纸好办事    技术也很过关哦   赞一个
作者: 421282503    时间: 2012-10-27 18:38
太偶才了   果然是神人
作者: 蟾蜍王子    时间: 2012-10-27 19:11
确实不错,学习了
作者: kk3288    时间: 2012-10-27 21:21
能修好,能熬过一个月就行了!
作者: electric    时间: 2012-10-27 21:38
不错,很好的方法呀。
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-28 07:55
这个修法得把原理吃透哦,不然真的返回来就麻烦了。
作者: 15218294125    时间: 2012-10-28 09:59
『焚琴』 发表于 2012-10-27 13:16
哈哈~楼主移花接木本事不错!
楼主,这是90#??怎么没图纸?
作者: 15218294125    时间: 2012-10-28 10:01
找到了,在89#,谢谢楼主分享
