标题: 一台三星显示器故障(已解决) [打印本页]
作者: 乌贼王    时间: 2008-7-31 09:20
标题: 一台三星显示器故障(已解决)
一台纯平显示器
型号:    三星  SyncMaster 795MB
   屏幕有一条条线丝!  横着.....灰色. 棕色....
进系统前没有!!!     过一会儿可又好好的!!  显示器开在那多久都没有!!!
  关掉显示器再开又成那样!!!!!!!~~~~~~~~
不知道是哪里问题!有遇见这问题的朋友给点见意~!!!!!!!!
  高手~~~~~~~
         见5楼
   我加焊了视放IC就可以了!~!~!~~!~
[ 本帖最后由 乌贼王 于 2008-8-18 16:45 编辑 ]
作者: 飞哥    时间: 2008-7-31 09:29
可能虚焊,尤其V板.
作者: 乌贼王    时间: 2008-7-31 09:39
原帖由 飞哥 于 2008-7-31 09:29 发表
可能虚焊,尤其V板.
什么虚焊!~~~V板?
能不能更详细说明吗?  这显示器我根本不懂!!~
   详细说明~!   先谢谢了!!!!!!!!
作者: 子宁    时间: 2008-7-31 12:29
V板就是显像管后面的那个尾板, 视放板,也叫V板.
作者: 胡文    时间: 2008-7-31 21:50
1、把视放IC拿下来,擦干上面的硅脂,重新装上,一定要拧紧镙丝,要保有证视放的接地脚与视放散热片相连。
2、视放前面的电路,有一个电感,电路图上是JP102,或者是J102,修过电器的都知道,J就是跳线,也就是短接,可是在这里,三星用了一个电感,最关键的就在这里,只要把J102的那个电感取下来,用铜丝把它短接就行了。
作者: 乌贼王    时间: 2008-8-1 09:24
标题: 回复 #5 胡文 的帖子
有没有可能是电容的问题呢?
         看看一些~~~~也有说是电容~
  先谢你的回答~
作者: 小段    时间: 2008-8-1 09:32
5楼说对清楚的。三星的批量问题呀。
