标题: 华硕F83CR显卡不过维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2012-10-22 08:28
标题: 华硕F83CR显卡不过维修
   此机器是同行送过来德,拿过来之后说是很着急,顾客在他那里等着修,让一个小时出结果。扔掉就闪人了
   上电大概看了下应该是显卡不过,拆掉后盖发现显卡加焊过。给我顾客打电话从他那里了解到这个机器是在别的地方修过,不知道怎么没修起来,又拿到他这里来了。
拆机过程中,发现显卡,南桥,北桥,EC,bios都动过,。唯一让我欣慰的事情就是CPU没去加焊,想想这个机器原来的故障,动南桥,北桥,BIOS,EC莫非此机器原来是不跑吗 。又去动卡,。。。想想就头疼。看看BIOS,EC焊了东倒西歪的,算了吧重新摘下来再焊一边。BIOS重新下载了一个刷上去,故障依旧,
   看看显卡周边的胶只是加焊了下,于是准备换显卡试试。看了看型号0728014,翻了下抽屉。操蛋的很,竟然还没有突然发现显卡后面有个电容给人动过,去测量这个电容的两脚的电压。也是正常的1.1V。
  打开图纸显卡这块,测量了16对耦合电容的阻值正常
  显卡的时钟,复位也正常
  于是向图纸后面翻,差不多都是正常的。
  当测量到PCIE模块的供电的时候发现L7514竟然没有供电
  而这里L7514连接到PL9005.再去看看PL9005竟然装了电容上去
哈哈,而这个电容还是我前面发现的。
  结果很明显了,明明是电感非要装城电容。导致显卡缺少电压  集显,独显都不亮。直接用一坨锡连接过去。再次上电电流跑到1.8A。上屏显示了
   到此维修结束
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-22 08:49
修得淡定,
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-22 08:50
有人做过手脚吧
作者: 阳光梦    时间: 2012-10-22 08:53
龙哥,你真牛逼,我都是换了显卡之后不行才去一个一个测电感的,嘿嘿 你要是有显卡的话会不会也是先换显卡呢
作者: 金格    时间: 2012-10-22 09:08
龙哥,就是牛。。应该被上家作了小动作
作者: 奋斗小青年    时间: 2012-10-22 09:14
金格 发表于 2012-10-22 09:08
龙哥,就是牛。。应该被上家作了小动作
说实话,修出来都不知道主板原来的故障是什么,搞的很乱
作者: 无名而为    时间: 2012-10-22 09:17
有图纸,有点位图,再加上细心,上家做的小手脚,也还是找到了,估计客户,也不知道的
作者: 730159549    时间: 2012-10-22 10:32
嗯!楼主真是不错啊!像这种被人动过手脚的2修机器很麻烦啊!阁下真是牛呀!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-10-22 10:40
真是佩服楼主的细心和耐心,这么烂的二修机不知道能收多少钱?
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-22 11:16
很明显这机器到你手里可能是3修,而上家中的一个可能已近修好,那个电容也是人为故障,这家技术应该不错
作者: chinachenhua    时间: 2012-10-22 11:36
这种AMD 的板   其实最初始故障要么是显卡  要么是北桥。。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2012-10-22 11:40
应该是,不过这个机器我真想知道原来的故障是什么?
搞的动的厉害,就有种不想修的感觉。
作者: 月饼    时间: 2012-10-22 23:55
风格。我喜欢。!
作者: 393983415    时间: 2012-10-23 08:29
LZ真是厉害啊,如果是我就直接走人了,我差的不是一点半点啊
作者: y20120707    时间: 2012-10-23 08:40
高手啊,
作者: y20120707    时间: 2012-10-23 08:41
要是我有你这样的技术就好了
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-23 10:38
二修机就怕别人乱动了
作者: 怡红快绿    时间: 2012-10-23 11:41
难道这就是传说中的神人
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-23 20:33
惊人的维修~!
作者: dijia    时间: 2012-10-23 22:54
传说中的高手呀
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-24 21:39
呵呵。这种问题是不太好修的,主要需要细心啊,呵呵,楼主修得不错,经常看到你的贴子啊
作者: 就爱吃土豆    时间: 2012-10-24 23:07
高手,羡慕呀。
作者: 职权范围    时间: 2012-10-26 09:18
太心细了!细节决定成败!
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-26 17:38
思路清晰,但为什么上家要搞桥,不明白
作者: lwj1004    时间: 2012-10-27 09:39
楼主犀利,够仔细/
作者: 1033710152    时间: 2012-10-27 21:55
思路走得对,修到最后找到人为故意搞的毛病
作者: 会员103363    时间: 2012-10-29 12:01
我看像是上家价格没谈拢,搞的小动作么。不过楼主确实牛
作者: 老鼠抓猫咪咪    时间: 2012-10-29 18:24
真的是够耐心的真的{:soso_e100:}
作者: lwj1004    时间: 2012-11-3 14:14
厉害厉害,佩服佩服,有时候,地毯式的查,还是能有些意外收获的。
作者: kernxn    时间: 2012-11-14 22:40
做手脚的东东,伤不起啊.
