弱弱的问一句,吹头发的电风吹可以拿来换拆焊IO吗
yucall
2012-10-22 03:21
如题
再弱弱的问句 IT8712F-A 以及RTL8100C 两个哪个是io呢
shu初入江湖
2012-10-22 13:39
IT8712F-A是IO 关于电吹风的事你自己试一试就知道了
修2011
2012-10-22 14:43
如果能用电吹风拆io,那你bga情何以堪
kji8850
2012-10-22 14:57
真的够弱的,IO都不知道那个
天意wx
2012-10-22 15:00
IT8712F-A IO
电吹风够呛取芯片,建议你选专业设备吧
不要歧视新人哦
thcloud
2012-10-22 15:01
温度超过300度 是可以的!
荷尖上的蜻蜓
2012-10-22 15:11
小心I/O旁边的电容吹暴炸了。
mxlt
2012-10-22 15:21
估计提高电压功率或许可以达到温度吧,但不好控制得有调温及测温才好把
kun123456
2012-10-22 15:59
你的电吹风能上300的温度不?
最初的梦想
2012-10-23 17:33
电风吹一般都不行吧?温度不够啊,
如果想专业点买个二手风枪吧,也不贵,呵呵!
xwlxf830222
2012-10-23 19:58
呵呵,主意是不错,不过估计你吹风吹炸了,芯片都下不来!
bosscat688
2012-10-23 20:16
这个想法够强悍,但是1是热量不够,2是出的热风无法集中啊。
125lj
2012-10-23 20:45
累死你 也吹不下来
f296
2012-10-23 20:54
我觉得不行吧
eyewer
2012-10-23 21:54
电吹风的出风口是耐不了这么高温的,以下把出风口烧糊了
lwlijia
2012-10-23 21:58
想法不错,值得一试,如果真的可以,我买上二百个。{:soso_e107:}
‖杰式专属‖boo
2012-10-23 22:13
还不如用手扣下来了,
张林虎
2012-10-23 22:16
有思想,电吹风预预热还可以,吹芯片嘛,,,就不用多说了吧
伟修
2012-10-23 22:24
电吹风可以换得话,那卖风枪的都要破产了。
1012782355
2012-10-24 08:44
电吹风是不行的,用热风枪拆............
yd5310
2012-10-24 15:08
好主意,只是有能实际运用
mfengs
2012-10-24 15:17
要是能拆焊IO,那你让用它吹头的人情何以堪?
秋天协奏曲
2012-10-31 12:50
想法是好的啊!等你实践后说一下感想吧
愤怒小鸟
2012-11-1 13:42
技术搞笑贴,跟个{:soso_e128:}
cfgy
2012-11-2 10:44
这个真不行!{:soso_e101:}
寻找奥秘
2012-11-2 11:04
电吹风的风力太大了。
caiping527
2012-11-5 21:12
我不得不说 哥们你太有想法了
winthony
2012-11-6 08:45
电吹风要是能到这么高的温度,脑袋都能吹熟了
阿三1
2012-11-6 08:53
电吹风温度低,不能用。
皮皮--电脑
2013-4-6 22:29
焊塑料的热风枪可以拆焊IO,还是买个专业的吧。
lliukui
2013-4-6 22:39
温度能达到 ???
你的电吹风那么有劲????。。。。
linxus
2013-4-6 22:47
应该不行,不过你可以试试看,到时候给大伙汇报汇报 哈哈
5437965211
2013-4-7 08:57
IT8712F-A是IO RTL8100C 是网卡芯片。电吹风的温度是不够的,如果有岂不是吹头发时会把人头吹爆
hlh0418
2013-4-7 09:15
支持楼主,新人不懂就多问!搞维修就是要敢想敢问敢做!
manjianghong
2013-4-7 10:41
肯定不行,你要说凑合行我也没办法,否则的话,热风枪拆焊台还不早歇菜了。
hcg719974
2013-4-10 15:56
有想法,有创意,可惜行不通{:soso_e100:}
崴泥
2013-4-10 16:14
那玩意温度一高自己都停了,还拆IO
痴小迪
2013-4-11 09:48
大神啊, 吹风机焊IO 啊。 叫风枪情何以堪
cctvboyy
2013-4-11 18:50
那还不如用打火机从背面烤!之前从报废板上拆零件试过用酒精灯!
l00123
2013-4-11 20:49
温度够应该可以
liming369
2013-4-12 12:49
电吹风吹IO?
老贾
2013-4-12 20:26
呵呵,开玩笑吧。电吹风??你试试。
364246657
2015-11-28 14:18
用电吹风是不行的,用热风枪可以的,买一个啊也不是很贵
zhangxunhai
2015-11-29 17:36
温度不够,功率不够
