标题: 修THINKPAD X200的主板无待机电压,拆了TPS51221居然南桥发烫了 [打印本页]
作者: 随风    时间: 2012-10-21 22:52
之前是主板进过水,换了TPS51221还是无待机电源  3V 5V出不来,这时我拆了TPS51221通电测量烧了个场管后来主板好多地方发烫包含南桥。现在接可调电源大短路,板废了吗?而没拆之前除了没有12脚的EN电压,其它的工作条件还满足了,主板也没大短路。之前修过个HP的机子好象也是拆了个51120之类的芯片通电烧主板。这是为什么呢?
作者: thcloud    时间: 2012-10-21 23:25
主控 拆了 上电不烧才怪 19V 直接过去了 可怜的X200 主板
作者: wugaoshang    时间: 2012-10-22 00:33
G级悬空了 19V烧了负载
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-10-22 07:23
你之前拆了一个烧了居然还不长记性?
居然还说居然南桥发烫。。。
3 5V的负载基本全部死光了,你这板修下来成本也很高,你也不一定修得好,想修换人
作者: 庞果    时间: 2012-10-22 07:59
牛人 居然敢拆芯片通电 PWH模式的芯片不能拆了通电的 哈哈 不过呢 恭喜楼主得一料板 哈哈
作者: 张洪水    时间: 2012-10-22 08:52
这次该记住了 , 拆下场管的驱动IC后,不能通电啊
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-22 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维客科技    时间: 2017-5-16 08:33
电源的控制IC拆掉后,上端的场效应管的G极悬空,相当于开启,DS直接导通19V,所以全板能烧的,几乎全烧了。因此,再拆IC,要把上管一起拆掉。
作者: 李漂渺    时间: 2017-5-16 08:51
偶得一料板。。。怎么说呢  哎!
作者: 王志佳    时间: 2017-5-16 09:28
上管G极悬空,很危险的,换主板吧
作者: wl90521    时间: 2017-5-16 09:47
zhubanduanlu
