标题: 七彩虹G31跑完码自动重启 [打印本页]
作者: 晓沈    时间: 2012-10-21 22:34
标题: 七彩虹G31跑完码自动重启
现在有个七彩虹G31板子,可以跑码,跑完码就自动重启,继续跑码,跑完重启,反复如此下去,如果拔掉内存条,就不重启了,挡E0,测了,cpu电压正常。内存供电1.92,应该是1.8,高0.1有木有关系?高手给个思路。
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-21 22:45
想你这个问题  要是我见到这个问题第一就是还系统。。
作者: 欲望三国    时间: 2012-10-21 23:14
可能是内存了问题,频率支持不了,换一个小点频率了条子搞下
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-10-21 23:54
这种情况貌似昨天我都遇到过,有点小区别
一片V星的板子,第一次上电都要断一次电,然后第二次就可以正常启动,后来是cmos电路的问题。
作者: 大众笔记本    时间: 2012-10-22 00:10
应该是BIOS电路,南桥部分
作者: 晓沈    时间: 2012-10-22 10:05
潜入深蓝 发表于 2012-10-21 23:54
这种情况貌似昨天我都遇到过,有点小区别
一片V星的板子,第一次上电都要断一次电,然后第二次就可以正 ...
这个板子也是一样,第一次上电要断电一次,然后重复重启。
作者: JIANDE    时间: 2012-10-22 10:18
路过学习了。。谢谢楼主分享。。
作者: JIANDE    时间: 2012-10-22 10:19
你现在 修好没有 。是什么问题。。
{:soso_e100:}
作者: 晓沈    时间: 2012-10-22 13:19
刷了BIOS 现在挡D4 估计还是内存问题
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-10-22 13:55
    bios不对,能跑马亮机的现在挡D4再刷刷bios
作者: 晓沈    时间: 2012-10-22 16:40
{:soso_e179:}搞定了,原来内存条也坏了,刷了bios换了内存ok了。
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-22 16:58
呵呵,内存电压1.9的板子多着了,以后碰到不用管
作者: 成长泡沫    时间: 2012-10-22 17:02
谢谢楼主分享 学习了
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-22 17:29
多半是BIOS问题楼主
