我的电脑买了2年了,最近出现了这么个问题,就是电脑
冷机第一次启动时自动重新启动几次才正常工作,机器配置如下:
CPU AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
显卡 七彩虹ATI Radeon HD 2400 XT
内存 两条Kingmax 512M DDRII 667 一条Kingmax 1G DDRII 667
主板 映泰GeForce 6100 AM2
硬盘 迈拓160g
电源 金河田机箱自带金河田300w电源
其他部件不太重要,就不说了
出现的故障基本上是,每天第一次开机的时候,会出现如下动作:
开机,
然后进入开机画面,
接着自动重新启动,
然后进入开机画面,
出现xp滚动条后重新启动,
接着进入欢迎画面,有时会硬盘检测,
自动重新启动,这样几次后正常进入系统!
并且所有的程序都能够正常运行,并且运行过程中不会自动重启!
我自己采取的措施如下:
1、重新安装,但是下次开机还是这种故障
2、把每条内存拆出,单条试过,还是一样
3、检查硬盘是否有坏道,结果是没有
4、将机器内部所有的部件清理灰尘后重新安装,CPU重新涂上硅胶
5、用everest检测cpu等温度正常。
6、把显卡拆出,用主板自带显卡也是一样。
7、用occt检测电源稳定性,正常,结果如下图:
CPU温度
GPU温度
CPU核心电压
3.3V电压测试
5V电压测试
12V电压测试
以上措施均没有效果
我现在不知道该怎么做了,希望高手指教!请大家主要分析是冷机开机(即第一次开机)时才会这样,正常进入系统后手动关机再开机就不会再出现这种情况。谢谢~~
