标题: 明基DHU100进水维修 [打印本页]
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-22 08:02
标题: 明基DHU100进水维修
上午客户送来一明基DHU100笔记本,进水。客户说机器能亮,键盘不好用。同事拆开,把进水部位用洗板水清洗,烘干后上电。竟然不亮了。同事一边嘴里嘟囔着:“奶奶的,叫它赖上了”一边把主板递给了我。“不上电故障好修”我应答着说(说大话啊,呵呵)。
按时序来查吧。看时序图.+5VPCU, +3VPCU测量正常,NB SWON#有3.3v,按开机键有高低变化,
,再查suson,95脚,0v。对地测阻值,没有短路。查EC的工作条件,3VPCU有,时钟正常。ACIN 3.3V。14脚PCURST,3.14V. .怀疑bios不正常,上网下载一个刷上,故障依旧。难道EC坏了,又找一个it8512换上,还是不上电。看看图纸上标的EC型号是it8502,怀疑是不是刚开始看错了(我很健忘,呵呵),又找来一it8502换上,奇迹还是没有出现。这是怎么了啊。上论坛看了看别人的维修经验,有bios和ec数据脚不通的故障,我这个会不会呢?马上测量,正常。用示波器看了看有数据波形。没有思路了,又对着时序图看了一会,心想这个SUSON信号没有,下边的信号有没有呢,马上测,EC_RSMRST# 3.3v,DNBSWON#3.3v。正常。SUSB#,SUSC# 0v不正常。难道是南桥的故障吗,马上测测南桥的工作条件.VCCRCT, 5VPCU, 正常.当测到+5V_S5和+3V_S5问题出来了,0V。肯定不对了。顺线路查。看图,
+5V_S5和+3V_S5是5VPCU和3VPCU通过场效应管PQ32  PQ34转换过来的。当S5_ON是高电平的时候,三极管PQ17导通接地,使场效应管PQ19  PQ18  PQ29截止。PQ29截止后,15VPCU通过电阻PR109控制PQ32  PQ34的G极使其导通,从而产生+5V_S5  +3V_S5供电。实测没有15VPCU电压。看图
5VPCU通过有二极管PD9  PD8 电容PC71  PC72构成的升压电路产生15VPCU,测量二极管PD9 2-3脚不通,拆下发现2脚已腐蚀断。
从料板上找到一个功能相同的换上,按开机键上电,电流发生变化,由0变化为0.2a,还是不正常。本着先简后难的原则,把原先bios刷回去,还是0。2a。它原先的ec是it8512,而我后来照着图纸上换成了it8502,难道是它不行,找到原先的ec换上,按开机键上电。电流变化,接屏亮了。
有点不明白的是这个上电时序怎么会有两遍suson呢,是不是图纸有误呢,如果不是的话,应该怎么理解呢?静等高手解答了。如果没有第一遍的suson的话,我就直接测+5V_S5  +3V_S5,那么问题就简单了。其实第一高手是这么修的,发现主板不亮后,用放大镜仔细观察进水的元件,马上发现PD9坏了,瞬间修复。第二个高手,锁定进水区域,用万用表狂轰乱炸,一会发现PD9断路了,也修复了。遇到我不行了,废了这么长时间,晕啊,继续努力学吧。呵呵,说个笑话,放松一下。
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-22 08:39
维修最怕有显搞的不显,哈哈!
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-22 08:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 数字模拟    时间: 2012-10-22 08:51
第一个应该是S5-ON.
作者: 807785687    时间: 2012-10-22 08:53
我一开始 也觉得是南桥  最后还是没吧他  杀了
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-22 09:03
写的真不错,机器是suson开启没有两次之说。你第一次量ec95 脚没有suson 后来你刷了bios,这个suson就打开了,你这时候没有再量这个脚电压,到suson打开了后面找到问题就是顺藤摸瓜了
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-22 11:13
受益匪浅呀
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-22 19:58
南极宝宝 发表于 2012-10-22 09:03
写的真不错,机器是suson开启没有两次之说。你第一次量ec95 脚没有suson 后来你刷了bios,这个suson就打开了 ...
谢谢版主鼓励,呵呵
作者: hejianjun    时间: 2012-10-22 21:08
你写得很详细,看起来容易懂,谢谢LZ,,,
作者: 维嘉学    时间: 2012-10-22 21:18
lz分析不错 加油
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-10-22 22:30
  +5V_S5和+3V_S5不是触发后才有的么?
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-23 06:21
我这个不是,上电就有了
作者: shoun110    时间: 2012-10-23 10:04
受益匪浅啊,进水的板子总是那么多毛病!!!
作者: 月饼    时间: 2012-10-23 16:40
图中第一个。地球人都知道那是S5_ON
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-23 16:50
数字模拟 发表于 2012-10-22 08:51
第一个应该是S5-ON.
基地学的,就是厉害啊
作者: llhao777    时间: 2012-10-23 16:52
图纸标错了吧  第一个sus_on 应该是S5_ON吧
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-23 16:56
学习了,还是理论不扎实,继续向饼哥学习。地球人都知道那是不可能的地,有点照本宣科了
作者: 人和佳衡    时间: 2012-10-23 16:58
月饼 发表于 2012-10-23 16:40
图中第一个。地球人都知道那是S5_ON
饼哥你也太打击我了吧,打个赌把,问问地球人是不是都知道啊,呵呵。
作者: lh13873983300    时间: 2012-10-23 17:11
HP F500 图纸
作者: lh13873983300    时间: 2012-10-23 17:13
HP F500 图纸
作者: 杜明    时间: 2012-10-23 17:52
又学了一招啊
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-23 20:51
先从简单的做起不要嫌麻烦 因为有些时候做一些麻烦的事会比看图更有效率
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-23 20:52
原来是这样,学习了
作者: 236052370    时间: 2012-10-23 21:05
高手呀,进水的不好搞
作者: wxf    时间: 2012-10-24 00:17
图中第一个。地球人都知道那是S5_ON
应该说从迅维出来的都知道
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-24 15:15
现在做维修的命苦
