下载附件 保存到相册
2012-10-21 21:26 上传
长城 月光宝盒300SPE-1.JPG (78.77 KB, 下载次数: 55)
2012-10-21 21:25 上传
hntc123 发表于 2012-10-21 22:05 登录/注册后看高清大图 将TPS3510的3脚与地短路,12V输出14.7V,但几秒后输出为0
雷动九天 发表于 2012-10-22 23:26 登录/注册后看高清大图 只有这个电压异常吗?其它电压正常吗?试在12V的输出接上一只灯泡看能不能把电压降下来,如果不行就查反馈 ...
99888 发表于 2012-10-22 22:56 登录/注册后看高清大图 有的机器要温度达到一定时风扇才会转,如果温度高了也不转,要先排除是不是风扇问题,然后才修电路。
聊城阳光科技 发表于 2012-10-22 22:37 登录/注册后看高清大图 后面输出的各路即:12V/5V/3.3V有一路短路了,就是双二极管有坏了的;还有推动级的哪两个2SC945中有一个坏了 ...
阿哲的MAMI 发表于 2012-10-23 15:07 登录/注册后看高清大图 查输出滤波电容有无失效,无失效的。查输出端快恢复二级管,也就肖特二极管。。。
hntc123 发表于 2012-10-22 23:44 登录/注册后看高清大图 这个是UC38XX电路,无C945、13007元件
聊城阳光科技 发表于 2012-10-23 22:47 登录/注册后看高清大图 后级是使用的什么管理Ic?
2012-10-23 23:43 上传
未标题-1 拷贝.jpg (143.71 KB, 下载次数: 23)
2012-10-25 16:33 上传
