标题: 华硕P8H61挡华硕LOGO [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2012-10-21 21:07
标题: 华硕P8H61挡华硕LOGO
     一台新装的机子,I3CPU  金士顿4G内存,500G西数硬盘,铭瑄1G独显的机子,用了大概1个月左右。出现这样的问题。
   开机的时候挡华硕LOGO,就卡在华硕的界面那里了,不会动,我曾今试住不理他,他也就一卡在那里几个小时不动。要按重新启动键,2次或者5次左右,就能跳过,进系统一切正常。
  这个机子不是每次都会卡LOGO,有时一天卡一次,有时3到7天,有时用2个星期也不会。
   换内存,硬盘,显卡,重新安装系统等等。还是一样,重新刷最新的BIOS,还是一样。换电池,放BIOS电,还是一样。
  求救,要怎么样解决????????????
  拿到去保修说没有问题,就发回来,还是一样的故障
作者: 搁浅、那段情    时间: 2012-10-21 21:35
把掉光驱啥的 裸点主板如果在卡 可能是南桥故障 一般是南桥
作者: chn88    时间: 2012-10-21 21:49
拔掉光驱和硬盘,看是否还会挡华硕LOGO
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-10-21 21:53
开机就挡内存有可能
