V3500 不跑马维修
as7363258
2012-10-21 20:38
V3500 不跑马维修
3合一的桥。桥已经重置过了。故障时不跑码。 上电0.6 CPU换过了几个。内存也有异常的下拉
、ADS图纸找不到。
打了CORE的波形如下。不是道为什么导致的、有下拉过程、供电煤异常
求解 小谢!!!
(50.79 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-10-21 20:36 上传
修笔记本不难
2012-10-21 20:51
这个应当是示波器的干扰吧!!
另外,三合一的桥,,很容易坏,,,,,,,没有新的买,
方宓桀
2012-10-21 21:38
我觉得HP V3000 2000这样的本就是这个爱坏 可能芯片本身就已经坏了 重值已经没用了 最好是换一个新的
本本板
2012-10-22 16:20
你的这个问题有可能是总线问题吧慢慢查吧
