标题: DELL N4110 有时跑0.16A 风扇常转,有时正常显示 风扇正常 不知道什么问题 怪问题了 [打印本页]
作者: WJ123AASS    时间: 2012-10-21 19:54
DELL N4110 有时跑0.16A 风扇常转,有时正常显示 风扇正常 不知道什么问题 怪问题了 不过显示时 是暗屏
有谁碰到过啊 大家发表下观点啊 以后碰到了 大家也可以轻松搞定啊
作者: 笨拙    时间: 2012-10-21 19:57
0.16貌似开机条件都没达到吧
作者: 假如……    时间: 2012-10-21 20:54
0.16肯定有电压没出来,是不是KBC有问题
作者: WJ123AASS    时间: 2012-10-22 13:32
cpu 电压没出来 不清楚什么原因 但有时是正常的
作者: 愚人梦、    时间: 2012-10-22 13:35
0.16你看看有没可能南桥虚焊,南桥时钟什么的,
作者: viqfnpyud    时间: 2012-10-22 16:39
这机器IO坏得超多
