请问开机前必须线接上显示器才有显示!开机后插显示器就没有信号输出!如何禁用检测
铁板板
2012-10-21 17:50
请问开机前必须线接上显示器才有显示,必须插上显示器开机才显示!显卡是如何检测是否连接有显示器的!如何禁用这个检测使其开机后插上显示器也能正常显示! 请高手指点指点!
cslxh2006
2012-10-22 10:21
恢复默认有用不?
zxmlyg
2012-10-22 10:38
请问你的显卡是不是有两个口,一个VGA,一个DVI?我自已用的主机就是这样子,如果开机后再接显示器,VGA是没信号的,但DVI的有信号,我没试过单独VGA接口的显卡,我想单独VGA接口的显卡应该不会这样吧,请楼主试下,分享下。。
