标题: Lenovo SL400.电流0.7。无显示维修实例。 [打印本页]
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 17:00
此机器故障为触发电流到0.7。上不上内存一样。在接手前已经换过显卡和北桥。问题故障依旧。
图   https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc1NDE3fDJkOTgwOTVhNmM4ZGQ3OTE3NzY4NTAzNTc3MTNjY2E3fDE3OTMyNzMxMDk%3D&request=yes&_f=.pdf
点位  https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc1NDE4fDJkODAyYjAxYTlmZGRhZDc5NzRmNzE4OWM1MmZkZTQzfDE3OTMyNzMxMDk%3D&request=yes&_f=.rar
(此板上没有标示元件位置,只能对照点位。)
测量各个电感供电正常。上假负载测到CPURST为1.0V正常,CPU供电1.5V(负载)。上真U为0.9V。正常。判断为不跑码故障
在测时钟。发现假负载上时钟电压一个为0.74V。一个为0V。明显没有CPU时钟。不过有的板子要上真U才会有时钟。
于是找到时钟芯片。
测量其他各组时钟。均为以上事例。一个0.74V   一个0V。确定为时钟没有发出。接下来就简单了。查时钟的工作条件吧。此时钟有2个主供电。一个为+3VS。一个为+VCCP(1.05V)。2个供电正常。
芯片56脚开启信号CLKPG是南桥收到VRMPG和PWROK信号后直接发出给时钟芯片的。测量为3.3V。正常
到此多半可以判断为时钟芯片坏或者晶振坏,时钟芯片没有料。先从简单的换。找了个14.318的晶振换上。故障依旧。时钟没出。
忘记还是示波器这东西。打开示波器。测晶振已经工作。有波形。在测每组时钟没波形。确定没发出。
看来是时钟本身问题了。于是买了芯片。。。。。。。。
                                               当当当。顺丰快递。请签收。{:soso_e124:}
                                                       货到。开工。
换上时钟芯片。心想应该估计可能是好了吧,上电。我了个去。电流一样。瞬间就.....了
继续测量了。没思路了。测了下时芯片外的一组组的时钟。发现时钟已经发出了。2个都是0.38V左右。没理由啊。一不小心手指碰到时钟芯片。。这么烫。像被咬了一样。赶紧断电。整理了下思绪。(难道是没焊好?给同事看了下。很完美的说- -#)。
难道是这个时钟芯片有问题?同事说有可能。测2个供电电感对地址值。发现L2902(VCCP供电)电感短路。
         再次拆下时钟在测。阻值0.006,有点低,但不短。应该是正常。(一般我们叫老板买什么芯片老板都会买2-3个。以防一小个万一。)
在换一个时钟芯片。测了下L2902。阻值还是0.006.应该正常,上电。自动触发电流到1.3然后掉电。
老板说应该是能吃了   (~﹃~)~###
     上屏,触发。果真屏幕出现了高贵的Thinkpad画面LOGO。
此机器之前经过多番波折。还好功德圆满了。{:soso_e163:}。有点意思!呵呵
联想 SL400.pdf
1.42 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想 SL400.rar
253.92 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-21 17:12
不明白最后怎么会有一个掉电,难道和T61一样要检测一遍?
作者: 沈俊    时间: 2012-10-21 17:49
下次订芯片也要多订一个。要是订一个坏的回来 就悲剧了。LZ能不能点位图软件共享一下呢。
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-21 18:15
有波波就是好啊。。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-10-21 18:40
我每次买芯片也买2个 现在卖芯片的黑心老有坏的在里面 显卡我都是买2个
作者: 730159549    时间: 2012-10-21 18:43
唉!是啊!芯片这东西的确要多买几个,不怕一万就怕万一,我曾经就吃过亏呀!
作者: weiqigo    时间: 2012-10-21 18:51
楼主难道没先测PLTRST#,就查的CPURST#?VCCP通过电感给时钟供电么?回去看图学习下
作者: 小小康    时间: 2012-10-21 19:55
楼主首先支持下  我问下哈 我下载了 点位图怎么解压出来打不开啊 我要用什么软件打开啊???、 求救啊
作者: 小小康    时间: 2012-10-21 19:57
还有 能告诉下我图纸在哪里看板号么? 谢谢 了 我是小白啊 想自己看看点图和点位图
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-21 20:09
LZ思路清晰。。。学习了南桥发CLKPG之前认识,但不清晰。现在好了。。谢谢楼主
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 20:27
没上电池的原因。呵呵
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 20:28
百度下载TSICT软件就可以啦。呵呵
易淑伟 发表于 2012-10-21 18:15
有波波就是好啊。。。。
呵呵。少年走位很风骚噢
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 20:31
假负载上这么大一个CPURST。先测他就可以知道平台复位出了没。何必去测了平台复位在折回来测CPU复位呢。跳跃性测试是维修最有用的。
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 20:32
小小康 发表于 2012-10-21 19:55
楼主首先支持下  我问下哈 我下载了 点位图怎么解压出来打不开啊 我要用什么软 ...
下载点位软件去嘛。TSICT。
作者: weiqigo    时间: 2012-10-21 20:40
lg83316 发表于 2012-10-21 20:31
假负载上这么大一个CPURST。先测他就可以知道平台复位出了没。何必去测了平台复位在折回来测CPU复位呢。跳 ...
你还要去取CPU上假负载,我直接就在无线网卡处查PLTRST#了,很快就可以查到时钟问题了。再说无CPURST#,不一定PLTRST#不正常也
作者: 小小康    时间: 2012-10-21 20:41
lg83316 发表于 2012-10-21 20:32
下载点位软件去嘛。TSICT。
楼主啊 我真的是新手麻烦详细说下咯 要不你传下给我被 谢谢了 大哥
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 20:44
weiqigo 发表于 2012-10-21 20:40
你还要去取CPU上假负载,我直接就在无线网卡处查PLTRST#了,很快就可以查到时钟问题了。再说无CPURST#,不 ...
方法有很多种。何必纠结呢?事在人为
作者: lg83316    时间: 2012-10-21 20:46
你在百度上打这个软件名字就可以搜索到。他还有百度文库。建议你先看了在下载使用。不然我发给你一样要口述。呵呵
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-10-21 22:11
原来是时钟有问题。个人感觉时钟芯片很少坏。跟电感差不多、、、、
作者: 九钰科技    时间: 2012-10-21 22:15
呵呵,才两个月就有这么大突破!恭喜啊!
作者: LK本本    时间: 2012-10-21 23:16
那是因为他没装散热片所以掉电了
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-22 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lg83316    时间: 2012-10-22 09:35
九钰科技 发表于 2012-10-21 22:15
呵呵,才两个月就有这么大突破!恭喜啊!
呵呵。找了个学习的地方,主要是板子多,多做多得咯
作者: zijing3000    时间: 2012-10-22 09:38
修机器还得用示波器
作者: a4443847    时间: 2012-10-22 11:00
牛X
作者: itarim    时间: 2012-10-22 11:08
谢谢,新手学习中,我师傅从来不用示波器,我也不会示波器
作者: 诚实-维修    时间: 2012-10-22 11:19
是高手。时间久了就知道了。
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-22 17:36
一般时钟很少坏的  哈哈
作者: 九钰科技    时间: 2012-10-22 18:13
那不错啊!现在在什么地方那?
作者: serveridea77    时间: 2012-10-22 18:31
时钟坏了呀,修得好仔细啊
作者: lg83316    时间: 2012-10-23 09:52
九钰科技 发表于 2012-10-22 18:13
那不错啊!现在在什么地方那?
现在回家啦。在云南呢
作者: 怡红快绿    时间: 2012-10-23 13:41
林子大飞的高的鸟就多
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-23 13:52
都有CPURST了,还要测时钟啊
作者: lg83316    时间: 2012-10-23 15:06
精诚科技JC 发表于 2012-10-23 13:52
都有CPURST了,还要测时钟啊
时钟跟复位是2路的。一般情况下。从VRMPG出来后就分开了
作者: 提高我    时间: 2012-10-23 15:33
看来楼主老手了很清晰
作者: yuanyao100    时间: 2012-10-23 15:46
我感觉你的老板更厉害,掉电的情况下他就知道已经吃了!
作者: 初学的小菜    时间: 2012-10-23 15:50
时钟芯片怎么判断好坏呀 说个最简单的办法 谢了
作者: lg83316    时间: 2012-10-23 16:58
条件正常没发出,发烫等
作者: 初学的小菜    时间: 2012-10-23 17:07
lg83316 发表于 2012-10-23 16:58
条件正常没发出,发烫等
恩恩   就说嘛原来是这样的
作者: 我来修一下    时间: 2012-10-23 17:36
碰到时钟芯片坏的机率为0,不知道楼主的时钟芯片是怎么坏的
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-23 21:21
时钟正常的时候每组都一样吗?
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-24 15:21
时钟问题修的少
作者: wuaook    时间: 2012-10-28 21:49
时钟发烫,倘若还没点亮的时候发烫确实不正常
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-10-28 22:33
时钟电路 坏了,挺多的,不过这倒是难修一些,芯片要多要一点,万一就太麻烦了
作者: junjiedeai    时间: 2012-10-29 10:03
,订购芯片必须2~3片,修东西没有配件真的不好修
作者: 970759737    时间: 2015-8-3 20:47
{:4_113:}
作者: 卡.普    时间: 2015-8-3 21:45
貌似从【迅维】出来之后时钟问题基本考虑。。。
作者: zhx9544    时间: 2015-8-3 21:48
   时钟很少修到
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-8-3 22:10
师兄理论很好,时钟芯片都知道电压。我今天修了个AMD,1.8V电压不出来都不知道。只测了CPU复位,老板换PWM芯片好了,被说了一顿。
作者: lxcai2011    时间: 2015-8-4 09:39
楼主历害啊
作者: ploy312    时间: 2015-8-4 10:58
好贴 子   赞
作者: morfeo.z    时间: 2015-8-4 11:40
no me quedo claro pero seguire analizando ,,gracias por tu aporte
作者: limingyue    时间: 2015-8-4 14:33
是不是芯片的问题,导致短路的
作者: 独行侠朱    时间: 2015-8-10 15:23
恩  谢谢了  辛苦了
作者: 匆匆这年    时间: 2015-8-10 15:26
拍【欧赔【破【破【90-098-97-
作者: assman    时间: 2015-8-11 17:36
正好我有个机器看看是不是时钟问题
作者: 暗黑使者    时间: 2015-8-11 23:44
CPU、缺时钟导致的不跑马故障。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2015-8-11 23:47
另外,现在好多假芯片。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-8-12 00:24
你还要去取CPU上假负载,我直接就在无线网卡处查PLTRST#了,很快就可以查到时钟问题了。再说无CPURST#, ...
嗯,weiqigo说的有理,支持下。不过楼主跳跃性的维修思维也值得学习。
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2015-8-12 14:48
LZ思路清晰。。。学习了
作者: hanshi178437835    时间: 2015-8-12 15:16
学习了;啊
作者: w笔记本    时间: 2015-8-12 20:10
到现在我还没遇到时钟坏的,可能是我修的本太少了吧!
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-12 20:21
楼主功夫到家,谢谢分享
作者: 中维在线    时间: 2015-8-12 20:31
楼主技术不孬呀
作者: 韦珍    时间: 2015-8-12 20:46
CPU复位之后就是跑码了,电流0.75A,学习了!
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-12 21:58
cpu时钟我以前修过amd的,耦合电容那一面是0.4v,另一边也就是cpu另一边是0v,假负载 是0v,上u也是0v,不知道对不对,反正最后没修好
作者: lgj121    时间: 2015-8-13 12:47
学习下,以后会用到
作者: 宏联科技    时间: 2015-8-17 17:15
手上刚好有这个机器,修修看
作者: 原本呆呆    时间: 2015-8-17 17:29
時鐘壞的確實較少見,樓主能將問題修復也不簡單,感謝樓主的經驗分享啦^^
作者: zhangwei8621    时间: 2015-8-19 12:48
现在芯片都啃爹
作者: zhangwei8621    时间: 2015-8-19 12:49
现在芯片都啃爹
作者: Emotiona    时间: 2015-8-19 15:43
厉害啊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 本本硬件    时间: 2015-8-19 15:52
时钟问题的不多见
作者: 飞Feel    时间: 2015-8-19 15:58
楼主分析的真到位 我上次遇到的也是跑到0.7没修好
作者: 伟维修    时间: 2015-8-19 16:20
不错
楼主技术杠杠的 思路清晰
作者: 笔记本wx    时间: 2015-8-19 16:30
路过学习了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-8-19 16:58
有示波器真好
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-8-19 16:59
主板上面都有的
作者: limingyue    时间: 2015-8-24 10:01
一开始买的芯片就是坏的吗
作者: walkman0904    时间: 2015-8-24 10:23
时钟坏的我还遇到少了  正常都显卡
作者: machao123    时间: 2015-8-24 10:25
请问cpu时钟测试点 是那两个脚啊
作者: 18184004565    时间: 2015-8-24 10:25
谢谢分享土土土土土土土土土土土土
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-8-24 10:32
时钟还没遇见几个坏的,不过订芯片千万别单独订一个,万一。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 10:36
时钟芯片坏的好少见
作者: x957941522    时间: 2015-8-24 10:53
现在淘宝卖芯片的都好黑
作者: chenchao1126    时间: 2015-8-24 10:58
实例资料,值得学习,多谢分享!
作者: hsgg    时间: 2015-8-25 13:19
时钟电路从来都没修改
作者: 芮琦维修    时间: 2015-8-25 15:45
维修中时钟芯片换的很少哦,没换过
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-25 15:51
高手,修这机器费了不少劲把!
作者: 绝对无敌    时间: 2015-8-25 20:41
写的很详细,幸苦了
作者: csy545250584    时间: 2015-8-25 22:03
顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!顶!!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 22:39
时钟芯片损坏导致的不跑吗   没技术的 估计修不出来啊  今天修了个没时钟导致掉电的
作者: huangli8861    时间: 2015-8-26 17:05
LZ思路好清晰。。。
作者: 亿郎    时间: 2015-8-27 20:57
个人感觉时钟芯片很少坏。跟电感差不多、
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-27 21:02
时钟有问题啊
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-27 21:21
楼主能说说你的思路吗
作者: zhfj1206    时间: 2015-8-27 21:25
不错学习一下 谢谢
作者: jiafu000    时间: 2015-8-27 21:31
有复位不跑码是比较难修的,原因太多了
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-8-27 22:17
有示波器还是不错的啊,很方便,
