涛声依旧还是几分钟后掉电。测各大电感供电全正常。换了一把全新的风扇,带铜管的,所以应该不是散热的问题。CPU是I3的,CPU我换过没问题。以前修I3的机器HM55的桥爱坏,于是就换了个HM55桥。看了下打黑胶的,
,过了....分钟 终于换好了。上机。点亮正常,提示时间错误。进了BIOS,放在那测试,还是一样。由于对掉电的机器修的比较少,没什么思路。恳请各位提供些宝贵的思路。这台机器我不想放弃。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
