标题: 真是偷鸡不成蚀把米 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-21 16:09
标题: 真是偷鸡不成蚀把米
板子 K42JC
原始故障 偶尔不触发
测了下不触发的时候,休眠信号不正常,直接去掉,测试正常收钱
过几天又回来了,彻底不触发了,拆机试了下按开机键有跳变,DNBSWON没跳变,直接短这个信号能开机,明知芯片坏,偷懒不想换,直接飞线NBSWON-DNBSWON,测试正常,交给客户
过几天又回来了,电池不能触发,插电源自动开机,用电池时,NBSWON无电压,经测试是被8570本身拉低,手上没这颗芯片,直接换8572  测试正常了
真是偷鸡不成蚀把米,早就该换掉它了
作者: 花晨月夕    时间: 2012-10-21 16:19
克扣原件是不行的 嘿嘿
作者: 叁省吾身    时间: 2012-10-21 17:01
也没亏什么嘛
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-21 17:08
维修就是花最少的钱修好机器,不怪楼主
作者: 125lj    时间: 2012-10-24 16:56
呵呵  楼主 服务不到位啊 呵呵
作者: wanghong132    时间: 2012-10-25 09:51
一次解决,省得以后麻烦。
作者: 我来修一下    时间: 2012-10-25 10:07
这样客户会产生想法的
作者: 天黑了吗    时间: 2012-10-25 10:10
拆了三次机,你也真蛋定~~~
作者: aps    时间: 2012-10-25 10:10
只怪8570进一步恶化所以。。。。。。。{:soso_e127:}
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-25 10:32
天黑了吗 发表于 2012-10-25 10:10
拆了三次机,你也真蛋定~~~
拆机倒没事 有小徒弟拆,就是给客户映象不好了
作者: 1143211157    时间: 2012-10-25 11:07
以后一定不能偷懒拉,这样信誉怕弄的不好了。
作者: 月下风影    时间: 2012-11-11 12:19
楼主,这板正常待机电流是多少?
作者: 1325503305    时间: 2014-7-23 20:32
这样,,又可能损失一顾客
