不跑码的检修思路
zhengchunni
2012-10-21 14:20
不跑码的检修思路
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:更换IO
9:加焊座子,桥等
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障。
xiaaxzh
2012-10-21 15:04
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
zhengchunni
2012-10-21 17:19
跑线路是基础
小讯
2012-10-21 20:52
写的很好的啊 有用啊
新手小童
2012-10-21 22:01
我是新手 每次测主板都不走子 烦死呀都不知道怎么办
新手小童
2012-10-21 22:17
楼主能加我的扣吗 1395039510谢谢
suxiaohui
2012-10-21 23:02
很实用的帖子,对新手很有帮助,谢谢分享
qepbiso
2012-10-22 07:13
写的很好的啊 有用啊
butianr
2012-10-24 23:30
新手学习了,刚开始思路很要命
高忍
2012-11-30 22:38
总结的很好,对菜鸟帮助很大
649141319
2012-12-1 21:11
现在我们在修电脑都是这样"用诊断卡 不跳 先给他个下马威 主板坏了 修不值得 换吧 然后在用子的ATX试试 如果不行开始测CPU供电
リンゴの恋心
2012-12-10 12:37
写的不错 很有意义 对新手很有帮助
欣赏小美女
2013-2-12 21:16
本人还没遇到这问题过,记着有这个资料。
再续.不可一世
2013-3-18 12:01
..对小弟非常有用 小弟就在这献吻一枚 。。。。
洳湜洏悱
2013-8-19 09:06
北桥到SB的二极体值怎么打?在主板上怎么找?
胡小拉
2013-10-3 10:00
不错,我去多找点资料看看
诚信通电脑
2013-10-3 23:07
这个一定顶,跑主板,真的很头疼
oooo0
2013-10-9 12:53
受教了。。看来得好好学习学习。
05536lin
2013-10-22 08:13
xiaaxzh 发表于 2012-10-21 15:04
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
商厚平
2013-10-23 17:51
就怕遇到供电,时钟,复位都有的,就是不跑码的板
请叫我大文哥
2013-10-24 16:34
写的只是些基本的常用思路,真正应用到实际就不太好用了。有的电路图测半天,也不知道是哪里的问题?
eyhs2002
2013-10-25 18:17
学习了。谢谢楼主!~
sumer12
2013-10-26 11:09
不跑码让我最头疼 了,谢谢LZ分享,学习了,
烂石头
2013-11-28 08:06
能不能 写的在详细一点 啊 楼主 还是有点看不懂哎
维修新手521
2014-7-15 17:10
过来学习一下,说的很全面,谢谢楼主!!
cw001
2014-7-15 23:13
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
