提醒大家一定要按照维修步骤走,有时候经验也很啃爹的啊
xx870920
2012-10-21 13:04
今天刚上班客服就拿来了一台HP CQ40的机子,客服说电脑不开机 ,接过来插上恒流源电流跳到1.6A这个电流应该亮机了,按了一下键盘大小写键灯亮了,证明内存过了,然后外接还是不显。然后就果断的拆机,拆机出来看是独立显卡的,就怀疑是显卡问题,大家也HPCQ40的发热量比较大,就先把板先放烤箱,烤了2个小时,然后做了BGA好后,上电试机,故障依旧。 心想去量显卡上的电容电压,发现显卡上有几个电容没有电压,然后就去量各大电感的电压,发现显卡的电压没有出,对地值也正常。
(43.89 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-10-21 12:48 上传
找出图纸看查TP851117的工作条件都满足PQ701&PQ702的G 都有电压,在去量PQ701的D极没有B+的,量D到B+居然不通,心想应该是PCB断线了吧!不管直接在旁边飞了个B+。
焊好后,上电电流跳到了1.9A左右,去量电压也出来,接屏LOGO终于。 虽然修好了但是还是走了很多弯路。希望大家以后不要犯这样错。
淮安笔记本维修
2012-10-21 13:10
修笔记本就是这样,用无边大师的话说,有图纸有配件,能修好就很不错了。恭喜楼主。
义气登堂
2012-10-21 13:12
GOOD ....经验只不过让你快走一步......
无憾
2012-10-21 13:28
学习学习了
陈烽009
2012-10-21 13:29
经验就是这样练出来的 谁都会有走弯路的时候 这样映像才会深刻!
730159549
2012-10-21 13:49
呵呵!楼主创造了自己的维修思路啊!不错呀!{:soso_e179:}
郭祥祥
2012-10-21 13:51
胆大心细 是王道 细节决定一切
RocKing
2012-10-21 14:01
恩,CQ40的机器,还没修过显卡好的,也不会去修它,除非是AMD北桥就常修的机器。
小小康
2012-10-21 21:24
我学到的是 按大小学灯如果亮了就是过内存了 这是一个亮点
小小康
2012-10-21 21:26
不管了应该是PCB短线了是什么意思啊? 你是直接把场馆的DS飞线对么?
