下载附件 保存到相册
2012-10-21 12:58 上传
2012-10-21 12:59 上传
刘彪亮 发表于 2012-10-21 13:03 登录/注册后看高清大图 飞过去就得了, 只是白屏 显示不同步而已。。
RocKing 发表于 2012-10-21 13:53 登录/注册后看高清大图 很好修吧。直接在屏上拉电飞到高压板上就OK了。
硬件使者 发表于 2012-10-21 14:25 登录/注册后看高清大图 屏上有19V供电?你说的是开启电压吧
RocKing 发表于 2012-10-21 14:47 登录/注册后看高清大图 l恩,你的高压板上没开启信号,所以屏暗。只接从屏上飞到记压板上就OK了,但与主板上的开启线可要割段
硬件使者 发表于 2012-10-21 13:21 登录/注册后看高清大图 我也试过飞线,已经烧了两条高压条了
修本修到囧 发表于 2012-10-21 17:38 登录/注册后看高清大图 Q10为P沟道管 G级低电平正常,关键是D级电压低了。1.查C47是否短路;2.换Q10;3、是在不行去掉Q10,直接连接 ...
易淑伟 发表于 2012-10-21 18:31 登录/注册后看高清大图 直接改个高压不就完了,控制信号还用原来的,主供电从19V飞,用19V通用高压改
硬件使者 发表于 2012-10-21 15:21 登录/注册后看高清大图 都说了有3.3开启信号,怎么会没有呢 是没有供电
