标题: MS-7549跑09,是什么问题啊? [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2012-10-21 12:46
             哎,最近修主板修得心烦啊,好多主板都没有修好,都有点想放弃了,一点理论都没有,如何修起啊。今天接到一块V星主板,故障跑09,从d1-00-d5-d6-09报警三声,无显示。
主板型号:
,BIOS刷过,北桥加焊过,IO换过,我的三大步骤都用完了,没什么思路修了,供电正常,用旧的诊断卡,时钟灯也亮,应该也正常。这种情况应该怎样修了,有遇到过的朋友吗?麻烦老鸟给点思路啊。。。
补充内容 (2012-10-23 22:53):
今天又遇到一块V星主板,代码也跑到D5-D6-C7,报警声一长六短,查资料发现键鼠电路的5V供电没有,后来跑线在USB附近经过一个八脚的管,拆下换一个就可以亮机了。应该这个跑09的主板也是这情况,可惜机子还客人了,哎
作者: 名人总店    时间: 2012-10-21 13:53
测接口 PS/2 等  有没有问题
作者: zhx65257855    时间: 2012-10-21 15:59
我也有同感啊,好多板子都修不出来,也里那是郁闷啊。自己技术太菜了
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-21 16:02
找饼哥学学时序啊?打打小广告{:soso_e120:}
作者: 菜鸟不会很久    时间: 2012-10-21 16:10
期待你修好的心德!
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-21 17:18
查全板供电,重点查下内存的工作条件,拆串口,网卡,声卡。楼主修好了告诉一下啊
作者: 电脑维修侠    时间: 2012-10-21 17:28
学时序口决容易,应用起来就不容易,好多主板没有图纸,你有时序要找信号也不是很容易,除非手上有要修板子的图纸,再加上时序,跑线和修起来应该会方便很多。
作者: 易点小弟    时间: 2012-10-21 17:33
插个独立试一下,。。。看看显示不
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-21 19:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郭兴斌    时间: 2012-10-21 21:40
我觉得 是显卡那部分好好查查
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-22 09:32
不上内存跑什么。。还个U   内存换个看看。。。。。有的机器就这样。。。
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-22 09:46
不上内存跑什么
作者: daibincc    时间: 2012-10-22 09:54
关注中……。没遇到这情况。
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-22 09:57
我说你不上内存是不是跑一样的马。。。。。。有没有过内存
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-22 10:22
那就查内存了。。内存的时钟  看看内存旁边的8脚芯片
作者: 野兽619    时间: 2012-10-22 10:57
电脑维修侠 发表于 2012-10-21 17:28
学时序口决容易,应用起来就不容易,好多主板没有图纸,你有时序要找信号也不是很容易,除非手上有要修板子 ...
时序口诀    传授下
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-22 11:08
家我qq图纸传给你663688852
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-22 12:54
网卡拆掉就好了。
作者: Yy.    时间: 2012-10-22 17:38
wangwei0377 发表于 2012-10-22 12:54
网卡拆掉就好了。
没好啊,网卡。声卡都拆了。故障一样。
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-22 18:19
Yy. 发表于 2012-10-22 17:38  没好啊,网卡。声卡都拆了。故障一样。
我遇到两次挡09的都是拆完网卡就好了,这个代码应该是挡外部设备,换IO试试吧。
作者: 名人总店    时间: 2012-10-23 23:58
  老弟下次认真点吧!!
作者: sxjita    时间: 2012-10-24 00:47
晕哦,我上次修那个超级变态的P43 NEO 也因为这个USB小8脚芯片,造成开机,一秒自动上电掉电,还拉低其它供电,造成桥PWM芯片工作不正常,什么东西,在论坛上叫,也没有人说清个青菜萝卜来
