acer4736zg,一直处于电池100%状态。
langjitianya6
2012-10-21 11:38
最近,修一台acer4736zg,问题很奇怪,无论单插电源或者用电池,系统里面都显示电池电量100%状态,是不是检测电路出问题了,一直判定在使用电池呢,但是看电流表有充电电流的,电也能充的进去,我不想走弯路,不知道谁有这问题的经验,提供点思路,谢谢了。
蔡珍礼
2012-10-21 11:44
排除软件后,拆板自己先大至的排查一下,因为现在那里都没看哟,要说引起这故障的地方太多了
langjitianya6
2012-10-23 17:51
已经解决了,谢谢了,还是思路的问题,有时候想多了容易走弯路的。
锦迈
2012-10-23 17:54
怎么修复的!
茶马古道
2012-10-23 18:40
先换电池试试 然后就是EC到电池借口之间的电路
修笔记本不难
2012-10-23 19:04
估计这类故障,,能进系统的故障,,应当是W能的百度,给的答案!
