联想F31A 加电没反应
兴创电脑
2012-10-21 11:05
联想F31A 加电没反应
手上接到一台F31A 机器不稳定,大部分时间是可以开机的,但有时不开机,接电源无待机电流,出现这问题的时候拆电池,再开开,又可以了,现在拆了主板在测,却又无法测到问题了。有没有哪们朋友修过这问题或遇到这问题的。无从小手,检查主板也没有烧坏的地方,也没有测到短路的是地方。
xingzhicheng
2012-10-21 11:30
这种事情经常发生,不要接电池就好了
兴创电脑
2012-10-22 12:23
xingzhicheng 发表于 2012-10-21 11:30
这种事情经常发生,不要接电池就好了
这是客户的机器,得弄好才行啊。
