查看: 2512|回复: 8
[主板维修]
测所有供电,电压由正常慢慢变为0V左右
发表于 2012-10-21 09:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求遇到过这种问题的,还有知道这种问题解决方案的,给个维修思路吧,这种菜鸟不知道如何下手呀
发表于 2012-10-21 09:38:03 | 只看该作者 �
留个记号。我也遇到过这种情况。而且没搞定。等待高手解答
发表于 2012-10-21 09:54:24 | 只看该作者 �
哈哈,果断吹到网卡,电压不变化了,现在跑E0了
,继续查下去
点评
为什么这下电压又慢慢消失了呀,大神在哪呢?  详情 回复 发表于 2012-10-21 10:04
发表于 2012-10-21 10:04:02 | 只看该作者 �
会员603011 该用户已被删除
5#
发表于 2012-10-21 10:53:33 | 只看该作者 �
这种情况查短路啊,
  如果实在找不到蛛丝马迹就只有下掉网卡声卡等等其他那些外设硬件了
发表于 2012-10-21 11:08:07 | 只看该作者 �
主板有问题
发表于 2012-10-21 11:10:38 | 只看该作者 �
没有说明白
发表于 2012-10-21 12:12:13 | 只看该作者 �
你问清楚客人怎么出现这个问题的 估计被雷击 上电摸网卡芯片 问题比就出来了 所以我觉得修机前多问下客人出现故障前有没有什么征兆及异常的现象 对自己快速维修有很大帮助。
发表于 2012-10-21 12:17:57 | 只看该作者 �
把外围芯片外拆了看看。
