usb接口插上鼠标一直反复重连如何解决
er806
2012-10-21 07:57
usb接口插上鼠标一直反复重连如何解决
鼠标一直亮 就是反复断开连接
USB已连接
数秒后
又USB已连接
鼠标在台机上可以正常使用
远的要命的爱情
2012-10-21 09:17
所有的U口都是这样?
遇到这种问题,多换几个U口试试
如果不行,可能是U口供电部稳定
ysjiangxu
2012-10-21 09:32
台机上能用,笔记本上不能用,首先考虑接触问题,当然也可能是芯片的兼容性问题了。
嘉亿电脑科技
2012-10-21 09:40
是不是每一个U口都是这样的故障?南桥吧
