三极管PNP还有NPN什么个意思,还有什么他的基极什么意思求指教!
a854200409
2012-10-20 22:41
不懂 不懂.详细一下谢谢
没有名的网名
2012-10-20 23:03
这个我也很想知道,
wjqwqy
2012-10-21 19:42
三极管在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C。
三极管内部有两个PN结,可用万用表电阻档分辨e、b、c三个极。在型号标注模糊的情况下,也可用此法判别管型。
① 基极的判别
判别管极时应首先确认基极。对于PNP管,用黑表笔接假定的基极,用红表笔分别接触另外两个极,若测得电阻都小,约为几百欧~几千欧;而将黑、红两表笔对调,测得电阻均较大,在几百千欧以上,此时假定极就是基极。NPN管,情况正相反,测量时两个PN结都正偏(电阻均较小)的情况下,红表笔接基极。
实际上,小功率管的基极一般排列在三个管脚的中间,可用上述方法,分别将黑、红表笔接基极,既可测定三极管的两个PN结是否完好(与二极管PN结的测量方法一样),又可确认管型。
② 集电极和发射极的判别
确定基极后,假设余下管脚之一为集电极c,另一为发射极e,用手指分别捏住c极与b极(即用手指代替基极电阻Rb)。同时,将万用表两表笔分别与c、e接触,若被测管为NPN,则用黑表笔接触c极、用红表笔接e极(PNP管相反),观察指针偏转角度;然后再设另一管脚为c极,重复以上过程,比较两次测量指针的偏转角度大的一次表明IC大,管子处于放大状态,相应假设的c、e极正确。
wjqwqy
2012-10-21 19:43
自己先看,不懂了去看看基础,很简单的
rongrenjie1990
2013-1-5 19:26
NPN的B级电压高于E级三极管导通PNP的B级电压低于E级三极管导通
tiankongdexww
2013-2-20 21:53
一个高电平输出一个低电平输出
邢景龙
2013-2-20 23:34
上网查下吗!!!!
an001
2013-3-5 15:34
网上很多介绍的 视频的介绍也有 很详细
不懂L
2013-3-8 22:11
就像水龙头,一个开关,一个进水,一个出水,
616697218
2013-3-8 23:49
看了教程半天还没有消化
生世缘
2013-3-9 09:43
一个高电平导通一个低电平导通 简单点说就是 NPN就是 C>B>E 就是导通放大状态、
PNP是E>B>C就是导通
徒步者
2013-3-11 22:50
主要是发射级E级的方向不同
lion0king
2013-3-12 10:29
基础的有很多视频的。
shany
2013-3-12 11:04
电子元件基础上有的
a371171845
2013-3-12 14:30
一个高电平 一个低电平
