U盘打开提示格式化
╲ヤ飛`﹖
2012-10-20 22:33
U盘打开提示格式化
u盘打不开,而且属性里面是文件类型RAW,可以恢复资料吗
suiyuan612726
2012-10-21 15:06
可以
能恢复出来
jiaobeibei
2012-10-29 15:27
这个可以恢复的
网络飞熊
2012-10-30 11:34
可以恢复,搜下这个软件,免费好用Sandisk Rescuepro v3.0 Multilingual
jzm1995
2012-10-30 14:46
可以!你下一个Diskgen来恢复都可以的!还有其他的看你用那样!
323110011
2012-10-31 18:10
找个软件扫描恢复文件。有很多这种类型的软件。格式化恢复。。。等等
流浪古城
2012-11-1 18:20
查杀一下看看是否病毒引起
Soft214
2012-11-3 16:14
恢复是可以的,关键你要找到原因?是怎么弄成这个样子的。
qiushi
2012-11-3 16:31
可以恢复,易我分区表干一下啊
w168u
2012-11-16 16:34
可以恢复,在DISKG里也行,如果DISKG不好用就用Sandisk Rescuepro v3.0
hmx
2012-11-17 16:55
如果U盘内的flashrom虚焊会导致U盘插入电脑后提示“格式化”的问题,用热风枪吹焊或用电烙铁补焊一下即可解决。我曾实际成功解决过清华紫光U盘UC-67该故障!
rcasus
2012-11-22 23:05
可以恢复的 用DISKGEN 啊
chenpenghb
2013-1-22 17:09
11#遇到的情况比较少见,可以先看一下是不是这种故障。大多是软故障。可以换闪存芯片试试导出资料。
普通的世界
2013-1-22 17:20
交给我,我帮你搞定
风行天地
2013-1-25 12:57
我有个4G的联想U盘,插电脑上能找到。
那段时间双击打不开,右键点击也打不开,也无法格式化,只要打开就卡住了一直等待下去,还以为坏了呢。
后来从“我的电脑”——管理——磁盘管理,找到U盘格式化,好了能用了,里面的文件拜拜了,也不知中的啥毒......
赣州金成源-邹烘
2013-1-25 18:16
看看用DISKGEN找回分区先
龙卷风子
2013-1-31 11:55
先恢复一下吧、再考虑修复分区试试
小洪修电脑
2013-1-31 12:00
不一定都是软件问题哦。 有可能里面虚焊了也会这样
花开ゝ埖铕落
2013-2-13 16:29
我遇到过这种情况,文件系统类型为raw,你用diskgenuis可以直接搜索恢复原有的文件,前提先不要进行格式化,先恢复再重建分区格式化
shenzhugongzi
2013-3-5 09:21
先用恢复软件来弄出数据,再重新格式化就可以用了
/xin▓风依旧
2013-3-9 09:13
你U盘是盗版的
rockli1981
2013-3-12 17:14
可以恢复的,迁移时你格式厚不能写入资料
initdrv
2013-4-7 16:39
所以一般不要在U盘读写数据的时候插拔!
jaye
2013-5-30 10:13
可以的····主要是你要查到什么原因导致的
..┗…ヤJ影
2013-6-2 13:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
须仁
2013-6-2 17:53
diskgenuis直接恢复
tianjinxwj
2013-6-7 11:42
估计是中毒了,杀毒吧
lgh1039268027
2013-6-7 11:56
u盘有问题,如病毒,木马。如果恢复数据可以找我啊
lwj1005
2013-6-9 09:23
好像用什么软件可以弄的.
h41355
2013-6-18 16:31
遇见过,我以为是U盘质量不好
wyz2222
2013-7-2 21:49
先软后硬,恢复软件扫一下看看有效果吗,估计硬件也不强。
武穴金鑫电脑
2013-7-11 11:48
用软件 恢复,,
liuyinltemp
2013-7-12 09:02
这个你先换台机器试试,曾经好好的u盘在一台笔记本上无法读出如同楼主,但是其实u盘正常!
cnsdxl
2013-7-15 23:01
用恢复软件可以,我曾经遇到过
南鸿散人
2013-7-17 14:29
推荐EasyRecovery Professional,其次是Recover myfiles。
darry869
2013-7-26 16:58
使用恢复软件都能恢复里面的数据,只要不被破坏。
cngq5812
2013-8-22 09:20
我来学习了.看看别人的办法
yxun3030
2013-8-25 19:50
RAW 佳能图像
feng130
2013-10-8 08:54
能恢复 用软件
会员830048
2013-11-7 21:30
好东西 收下了
wsl115
2013-11-9 13:20
帮顶,学习中。。。
洛雨、晴缘▓
2013-11-10 11:42
应该是你没有弹出usb,直接拔了,久了就不行了
洛雨、晴缘▓
2013-11-12 14:44
u盘可能出问题了
玉田鼎峰
2016-4-20 10:48
真麻烦我有两个u盘了还没搞好
