标题: 华硕M2N-XM SE主板,装闪龙3000+进系统正常,装其他CPU没核心电压。 [打印本页]
作者: anchangchun    时间: 2012-10-20 21:59
想向各位大师请教一个问题,客户一片华硕M2N-XM主板,客户在两年前因雷击坏了网卡,一年前开始出现声卡有大电流声,前几天就开不了机了,客户是用的速龙4000+双核。我接到主板后测试用的是闪龙3000+,跑码不亮机,洗内存槽后进了系统,声卡不认,网卡打叉。加焊二合一桥后,声卡正常了。后来测试,装闪龙3000+以外的CPU都不过D3或50。仔细对比测量,装3000+的时候CPU上管S极2.2V,经过一个电阻到下管D极1.15V,下管G极10.8V,但装其他CPU时CPU上管S极0.2V,经过一个电阻到下管D极0.1V,下管G极12V.换过电源IC后也是一样问题。请高手帮忙分析一下。
作者: 13510672079    时间: 2012-10-20 22:14
把声卡芯片拆了。。还有个三条脚的立起的也干啦
作者: anchangchun    时间: 2012-10-20 22:52
只有装闪龙3000+可以用,装其他U没核心电压跟声卡有关系吗?
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-20 23:39
电脑这东西怎么TM这么多奇怪的故障呢
作者: hello6219    时间: 2012-10-21 08:51
有带灯测试仪测下座子,不是座子问题,那就是北桥和总线的故障了
作者: 盗花香    时间: 2012-10-21 09:04
那就剩下加焊了
作者: yanhuazou11    时间: 2012-10-21 09:58
AMD的U容易坏  有诀窍的搞AMD的  你还是个换个CPU吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-21 10:32
"还有个三条脚的立起的",说的是7805吧!!!
作者: 13510672079    时间: 2012-10-21 17:52
晕,我看你说不认声卡。所以叫你装个独立声卡,看错了。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-21 19:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
