dell c640 掉电问题(问题已经 OK)
秦军
2008-7-30 21:23
DELL C640 带电池模式 的时候,平凡 屏幕狂闪,(好象是电源模式和电池模式之间切换)。。看论坛上老手说可能是U45(就是IO上哪个3脚的芯片的问题),请问可不可以把U45去掉 直接短接2、3脚呢! 期待中,,
问题处理的过程
1。加焊电源部分 ------无效
2。短路U45 23脚 ------无效
3。加焊IO --------无效
4。检测输入电压,发现有轻微波动。跑线路发现输入电源旁边有个MOS管串联在电源线路中 ,飞线过MOS管 ------解决问题,
分析故障产生原因:
问题已经解决,不是IO 的问题,,是在电源插头的旁边有个 MOS管的问题,直接在MOS管上飞根线就可以了。初步判断MOS管保护导致输出电压短时间下降,导致造成系统误认为失去输入电源,而切换成电池供电模式,
本本波
2008-7-30 21:30
既然你判断是电源模式和电池模式切换 为什么不先排除电源接口问题呢? 为什么直接就想I/O呢? 修板子最好先简后难
秦军
2008-7-30 21:49
我插了一下,电源 接口 没发现什么问题,刚开机的时候无论 动 电源接口,好象都不会关机,
本本通
2008-7-31 08:36
最好是,换U45,它具有延迟特性
进步者
2008-7-31 09:37
你换个适配器试下,可能会好
精汇
2008-7-31 16:31
U45是过流保护器.可以直接连上23脚
秦军
2008-7-31 18:07
对了,还有个 现象 是 用电池一切正常,这是不是说明 U45 和I/O 没问题呢,电源已经换过了,没用
秦军
2008-7-31 19:11
这个IO 的温度,多少才能融化啊,我用了大口风枪 温度420左右都不化啊,给点经验哈,
学习生
2008-7-31 21:39
我的问题与楼主的一样,求解!
我的问题与楼主的一样,求解!看来真是DELL C640 的通病啊!
拆了部分原件,电容,还是不能排除短路,纳闷中,。。。。。。请高手指教!谢谢
小遥
2008-7-31 21:42
楼主的问题解决了没有?这种机型的I/O容易坏好像是通病!
秦军
2008-7-31 21:52
我吹了一下IO 好象短电时间有所延长,但是还是要出现哪个问题,我把U45 拆了短路 2,3脚,现在正在测试中
咸阳本本
2008-8-2 11:30
怎么没有人解决这个问题呢 ?我也遇到了 ,没有办法呀!郁闷
秦军
2008-8-2 23:33
问题已经解决
问题处理的过程
1。加焊电源部分 ------无效
3。加焊IO --------无效
分析故障产生原因:
好的维修
2008-8-3 08:38
牛人啊!这个都能推出来啊!敬礼!
