非常奇怪的毛病!修了10年的电脑,第一次遇到!求高手!
本本维修店
2012-10-20 20:47
(15.88 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
故障图
2012-10-20 20:44 上传
在设备管理器里可以看到显卡的驱动已经安装,但是在显示器设置里却看不到显卡,没认到!不是驱动的问题!也不是显卡的问题,更不是显存的问题了。各位畅言一下!
本本维修店
2012-10-20 20:48
更不是BIOS的问题!
午夜情怀
2012-10-20 20:59
屏也有驱动的 你换个屏试试呢
無—小乱
2012-10-20 21:01
何以见得没认到显卡啊
假如……
2012-10-20 21:03
是的,同意3楼观点,换个屏试下
本本维修店
2012-10-20 21:04
外接一样的 不截屏 是XP的机器看下 明白了!
kcd5678
2012-10-20 22:22
望高手指点
small
2012-10-20 22:57
把他的原来的显卡驱动下了,从新下一个安装。要手动安装试试
Leefire
2012-10-20 23:10
把配置写出来看看
zhuaiwei7531
2012-10-20 23:32
运行 DXDIAG 显示栏中看看,
没有名的网名
2012-10-21 00:06
这个还从来没有遇到过~!
8235687
2012-10-21 01:04
显卡没有读到屏幕。换一个屏幕试试看
o﹎瞇茫┌↘
2012-10-21 09:18
换屏试了没有。。。。
pinggyuan
2012-10-21 09:20
换条VGA线试下,以前碰到过。
吴亚辉
2012-10-21 09:51
你驱动跟没就没上得了啊
laiyuxin
2012-10-21 10:09
同上 换个屏幕有试过吗?
文旭
2012-10-21 11:06
不会是软件中毒了吧?
scdx163
2012-10-21 11:51
以前有遇到这种情况的,重装系统解决。
易点小弟
2012-10-21 17:31
换个屏幕试一下。。。
追杀苍井空
2012-10-21 17:34
你是修了10天吧
修本修到囧
2012-10-21 17:41
关键是影响正常使用吗?
寂寞的小清新
2012-10-21 19:39
好吧 从来没注意过这个问题
rtjhnrtfgnh
2012-10-21 21:36
重装系统,或者卸载去驱动再重装下吧
125lj
2012-10-24 16:52
你有没有换屏试一下 这很可能就是屏的问题
huangxin52
2012-10-24 17:57
这个事情很正常啊,跟驱动有关系。。。我家里台式机和优派显示器就是,有时候装这个系统就能够识别最高分辨率。有时候重装个别的系统和驱动又没办法识别了。。能用就好啊,你管它能认还是不能认干吗?
雨潇清秋
2012-10-24 18:23
楼主恢复一下BIOS
曹红霞
2012-10-24 18:29
可能是没有认到屏吧,或者显卡坏了
FZYWFIX
2012-10-24 19:58
外接试一下
heerw
2012-10-24 20:04
显卡问题或驱动问题
新乡华宇
2012-10-25 09:16
只能说,这10年,电脑没长进。。
典型的显卡芯片坏了 。。。。9200M..
元芳,你怎么看?
