华硕P5G41T-MLX不触发
chdbf
2012-10-20 20:13
华硕P5G41T-MLX不触发
如题,华硕P5G41T-MLX不触发
IO是w82627DHG-A
68脚只有0.5V
69脚也只有0.5V
触发排针还是0.5V
求助
litao369
2012-10-20 20:26
83627把 68脚电压不正常 和69脚没什么关系 跑线把68脚的电压绣出来 应该就好了
.灬ヤ虾芈ぴ
2012-10-20 20:38
待机电压都正常不?68脚撬起,看不是0.5不,IO也会拉低那个电压,修68脚电压
问号?
2012-10-20 22:06
不触发,先看下待机正常否。从开关跑线到电源口,有可能是开关针旁边的电阻坏啦。。
问号?
2012-10-20 22:07
台板现在就修个电路,关于不跑码的加焊一下桥不行就算啦,再修下去没意思
钱程似紧
2012-10-20 22:20
估计待机电压都不正常,楼主查一下网卡有无短路!
helongcomputer
2012-10-20 22:48
这板就开机排排边个电容,然后3VSB提供上拉,经过一个电阻接到IO的68脚,3VSB正常不?电容有无短路
chdbf
2012-10-20 22:56
3VSB不正常啊,跑线又跑不出来,怀疑是南桥的问题
lengshui
2012-10-20 23:01
网卡有没有发烫,换个io试试
维修工程师cxx
2012-10-20 23:27
告诉你个快方法,手摸网卡、IO、桥,哪个烫手哪个坏。或者直接拆掉网卡或IO,然后测开机跳线的电压
best123
2012-10-21 09:43
拿板先看外观,再打对地, 然后是几大待机。 (前些天在论坛上看过一个哥们发的贴子是5大待机:VCCRTC、RTCRST、32。768、5V或3VSB、RSMRST 3个触发条件:PWRBTN、SLP-S3、PSON
顺便把李哥教给我的宝典给你说下,对你可能有帮助,
1、 5VSB、3VSB
2、 VBATT__3V以上
3、 RTCRST#__2.5V以上(电池、5VSB经1117、1084、1085、1086或其他元件产生3VSB经二极管产生VBAT,一路给SB,另一路经电阻到跳帽产生RTCRST#实时时钟复位)
4、 32.768KHZ(SB送出SUSCLK)
5、 RSMRST#__3V(ACPI复位)IO为SMSC的主板都由IO发出此信号、有些为5VSB经门电路产生、华硕主板也多为IO产生、V星由MS-X专用芯片产生、也有为3VSB直接上拉
有的主板还要一个额外的待机供电:INTER845为1.5VSB、INTER小南桥为1.8VSB、VIS为2.5VSB、SIS为1.8VSB.这些电压在SB周边小电容上测量。
以上为INTER芯片组待机时工作条件,也可理解为SB待机工作条件
6、 按开关,送出PWRBTN#给IO
7、 IO收到后出IO-PWRBTN#到SB
8、 SB送出SLP-S3#、SLP-S4#给IO
9、 IO发出PSON#持续低电平给ATX电源
你的问题是-待机下开关应为3。3V,明显被拉低了,排除短路等大问题, 可能是开关针到IO的线路中有电阻等元件损坏,或者绿线到IO, 还有就是IO本身拉低了电压, 只有按条件详细检查了。
best123
2012-10-21 09:52
哥们,多数情况就是线路中元件问题, 桥坏的很少,可以打对地,看USB对地是否短路,如果短路,南桥就坏了,或者查3V-PCI A14脚是否对地短路,如果短路,有可能是1117或者旁边等元器件损坏,严重才是桥问题。(记得以前查的一块SOYO梅捷的板,那时候不知道--就是3V短路,网卡边上电阻也烧坏了,1117 第2脚对地短,忙大半天都换了还是依旧,最后李哥说如果以后遇到低端板USB接口短路或3V短路严重的不用修了,桥挂了,没维修价值了,又上了一课)。
