标题: 三星液晶显示器故障。 [打印本页]
作者: huyupei2007    时间: 2012-10-20 19:11
标题: 三星液晶显示器故障。
大概一个月前电脑开机时屏幕会一闪一闪的且画面很暗30S左右就慢慢变亮显示正常了,此后10天之内都是这样且故障时间延长,这半个月直接是开机电脑显示器电源指示灯为待机状态一闪一闪的屏幕无显示,过几分钟至15分钟左右开始电源指示灯常亮然后屏幕一闪一闪由暗变亮慢慢的正常,有时会显示正常后突然无显示但电源指示灯常亮然后把显示器关掉再打开就好了。
     我拆开后发现显示器的开关电源低压部分6个并联的25V820UF的电容鼓包了5个,鼓包的5个电容当中的2个有轻微漏液,漏液面积大概有芝麻粒大小,不知道是不是这个原因。
     现在显示器的故障时间与环境温度有很大联系,如果环境温度越高那么故障时间就会缩短。如果环境温度越低故障时间延长,甚至早上与中午故障时间都不同,显示器热机时关机再开机没有此故障,如果关机时间长了显示器凉了此故障又会出现。
        PS:电脑主机;信号传输线;电网电压都没有问题(接了全自动稳压器,另接电压表220V很准)。
作者: wylaohu    时间: 2012-10-20 19:22
这是送钱的呢,换了电容就好...
作者: jin708829616    时间: 2012-10-20 20:02
电容有鼓起的更换后就OK
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-20 20:10
换了就OK,直接收钱,哈哈
作者: huyupei2007    时间: 2012-10-20 21:08
zhengchunni 发表于 2012-10-20 20:10
换了就OK,直接收钱,哈哈
我不是从事电子维修的,我是修小车的不懂这些电器知识。
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-20 21:51
修小车不错,呵呵
作者: huyupei2007    时间: 2012-10-22 23:42
显示器自己已修好,换了低压部分的全部25V的鼓包  爆浆电容。为什么编辑帖子的|“按钮”不见了。
作者: xaiolong    时间: 2015-6-4 17:30
我的显示器也是这个问题但是我的电容是好的
