标题: 请教下修了个联想的本本不亮了 [打印本页]
作者: sky198634    时间: 2012-10-20 19:06
标题: 请教下修了个联想的本本不亮了
本人新手修了个联想旭日C462A  原来是排线断了 开机的时候有光没有显示  现在我换了个新排线 没有光了 屏幕上有字系统也能正常启动  最后又换了个高压板 还是没有光   灯管我用测试灯管的工具测试了都亮了   插到高压板那个接口那我测了都有11V电压  这是怎么回事啊  不亮啊   请教了啊 小弟谢谢了
作者: 维修神话    时间: 2012-10-20 19:30
高压板检查一下,开关信号过来没有。
作者: 天下    时间: 2012-10-20 19:34
一定是高压开启信号没有,另外这款本子的显卡板也很容易坏!
作者: 破小孩    时间: 2012-10-20 19:45
看楼主不是修电脑的,送电脑维修店吧,免的故障扩大化
作者: 许杨平    时间: 2012-10-20 20:06
{:soso_e103:}你没查条件就换高压板吗
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-20 20:19
直接给3V给高压条的开关啊
作者: zxf88888888    时间: 2012-10-20 20:21
查高压板与排线接口处开启信号3.3有吗
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-10-20 20:51
看3.3V电压有没有或者 加焊显卡~
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-20 22:08
开关信号过来没有
作者: daemon昱兴电子    时间: 2012-10-20 23:11
也许与你还排线的操作有关,检查一下是不是短路了,导致主板保护了
作者: 8235687    时间: 2012-10-21 01:07
4大条件啊。
V+
on.of
pwn
地
你看少哪个啊
作者: 零点的永恒    时间: 2012-10-21 08:28
想简单点就从屏线的3.3V飞到高压的开启信号就行了
作者: 逝去的梦    时间: 2012-10-21 08:45
我也遇到这种情况。后来是加焊显卡好的。加焊的时候注意下温度别太高。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-21 09:23
屏上应该有两组3.3V信号,你看看是不是少一组,少一组的情况下两组一连就行了,只不过开机会白下屏然后才亮,
作者: sky198634    时间: 2012-10-21 09:46
菜鸟丶007 发表于 2012-10-20 20:51
看3.3V电压有没有或者 加焊显卡~
我看了下没有3.3 有6V 和11V  3.3V没有怎么修下   还有显卡也有关系的吗??  显卡可以正常显示
作者: sky198634    时间: 2012-10-21 10:21
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-21 09:23
屏上应该有两组3.3V信号,你看看是不是少一组,少一组的情况下两组一连就行了,只不过开机会白下屏然后才亮 ...
作者: 威远科技丶    时间: 2012-10-21 10:24
     查查高压板的工作条件     应该不是什么大问题
作者: sky198634    时间: 2012-10-21 10:30
我测了 接口那没有3.3V  怎么办啊  加焊显卡可以吗?
作者: 维修诺言    时间: 2012-10-21 10:34
一般都是要么显卡 要么背光
作者: usaus    时间: 2012-10-21 10:39
很大可能是显卡问题
作者: 晓沈    时间: 2012-10-21 10:42
谨慎下手啊楼主
作者: 文旭    时间: 2012-10-21 10:47
会不会把EC烧了噢?
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-21 12:40
外接应该是正常的把 你查3.3从哪出来的把  应该是显卡
作者: 东台创芯    时间: 2012-10-21 17:20
楼主说的太含糊了   什么电压都没量就换屏线 高压条  还是先测试电压   我遇到过 是显卡故障
