HP V3000 AMD单桥不开机
本本服务中心
2012-10-20 18:15
HP V3000 AMD单桥不开机
今天接到一台HP V3000 AMD单桥的机器,问题是无法开机.拆机发现声卡部份修过.测待机电压正常,那就查查吧.最后确定为桥问题(在此测量过程是次要),这机器桥是个通病大家都知道.上BGA焊台,把桥加焊了下.过后插电开机,电源指示灯亮下就熄了,电流到了0.1A.感觉会不会是哪有短路,还是桥没做好.用手摸了下各主控芯片,发现3D3V/5V芯片很烫.
(78.74 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2012-10-20 18:06 上传
再仔细想想,没加焊桥之前不能开机,现在焊之后电流能上去.于是把桥取下来重植了(这机器桥太贵了,换新的不划算),装回去后还是插电开机,电源指示灯亮下就熄了,电流到了0.1A..既然这样就考虑3D3V/5V发烫这块吧,因有料板直接把MAX8734A芯片和3D3V/5V的上下管全换.悲哀,问题还一样,到这我就没法子,只能请教各位出思路吧.
寒光
2012-10-20 18:25
找下公共点和各个电感是否短路,电流上去也许是短路了才上去的,我认为乔没干好
新品质电脑医院
2012-10-20 18:25
桥做短路了。
8926
2012-10-20 18:28
怀疑桥,楼主还是先给客户报价再修吧。
维修神话
2012-10-20 19:33
桥内部有部分
短路
LK本本
2012-10-20 19:55
这个桥只要拿下来丛植%90会死翘翘,买一个都可以买快板子了,
whdiy
2012-10-20 20:02
把桥上所有电容都测一下,是不是有明显短路的?多半是桥坏了,而且一般待机芯片发烫多为LDO线性电压输出有短路所致。
730159549
2012-10-20 20:22
嗯!重新做下桥吧!或者换个桥试试吧!
许杨平
2012-10-20 20:31
{:soso_e127:}果断查条件,再下手。这才是维修员该做的!
文旭
2012-10-20 20:39
买桥还不如直接买子换了算了,单桥的不好整
寂寞的小清新
2012-10-20 20:42
这种直接换板子多好啊
大箫筱
2012-10-20 22:09
桥做短路了
