标题: 开机提示“输入信号超出范围” [打印本页]
作者: glpl    时间: 2012-10-20 17:52
标题: 开机提示“输入信号超出范围”
ga 7cn700mf rh 的板子,开机的时候提示“输入信号超出范围”。清COMS也不行,换超大分辨率的显示器也不行。但是可以进BIOS,并显示BIOS的内容。不要说是系统设置问题,根本不进系统。不关系统的事。
作者: 畅城科技    时间: 2012-10-20 18:16
这个问题我见过很多次了,每次换完系统就解决
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-20 18:42
开机按F8进安全模式后,调整分辨率即可。
作者: glpl    时间: 2012-10-20 20:09
不是F8的事,用PE也不行的。
作者: 3333456    时间: 2012-10-20 22:42
换根很老的VGA线试试
作者: glpl    时间: 2012-10-21 08:33
可以显示开机检测画面,说明线没有问题吧。
作者: zxh1006    时间: 2012-10-21 08:39
拆硬盘到其他机子GHOST一下  然后回来装系统  装系统时候把显卡驱动勾选掉,装完之后再装显卡驱动!!试试....
作者: glpl    时间: 2012-10-21 08:42
不是驱动的问题。
用PE系统也不行。自检画面过去后就是无显示了。显示屏提示“输入信号超出范围”
作者: szac18016    时间: 2012-10-21 08:59
我悄悄的告诉你VGA线换一根。不要告诉别人知道吗?
作者: 早上不洗脸    时间: 2012-10-21 09:45
用代替法换啊 显卡 VGA线
作者: 【無名】    时间: 2012-10-21 10:33
是进入系统跑完进度条的时候显示信号超出范围吗。、?如果是的话就开机按F8 ,然后启动VGA模式就可以进系统了。如果不是的话就更换VGA线或者是显卡,还不行的话就是主板的问题了。
作者: daibincc    时间: 2012-10-21 12:56
安全模式把显卡关掉,在重新进系统把显卡打开就能可以,这是最方便的办法。
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-21 13:13
新手有点看不懂啊!
作者: 红色陀罗    时间: 2012-10-21 13:32
显示器问题!
作者: 125lj    时间: 2012-10-23 09:36
同意12楼的  很不错
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 20:10
学习了。。。。
作者: bosscat688    时间: 2012-10-23 20:14
我一般重启选择F8--VGA模式---就能进入。如果进入不了,那肯定是硬件问题。
作者: 1012782355    时间: 2012-10-24 08:58
调整分辨率至合适如:1240*768,并改变监视器频率为60HZ,如果频率为80HZ就会显示超出范围..........
作者: mfengs    时间: 2012-10-24 14:47
进安全模式先把显卡卸载掉,然后重启,进入系统装好驱动后调分辨率就不说了,但是别忘了把刷新率也调低
作者: 北天郎    时间: 2012-11-6 11:16
F8进VGA模式  改过来就O了
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-7 20:58
一般换系统都能解决的.原来在网吧里遇到过好多次了.
作者: 木子强    时间: 2012-11-8 21:41
进入安全模式或VGA模式调整分辨率然后再进入正常启动就可以了
作者: glpl    时间: 2012-12-26 19:09
打电话给HP售后,故障为启动到一个特定位置无显示输出。判断为硬件故障。由于是集成CPU的,所以无法做更换CPU测试,但是拿一个电吹风对着CPU位置吹了一会后,可以显示进入系统了。一块老主板起死回生,可以做软路由和下载下用,也可以做成家庭的云平台。关键是超省电的一块主板。
