开机无显无复位
.生︱陪伴
2012-10-20 16:18
开机无显无复位
电脑加电开机不显示,诊断码跑的很乱。复位灯一直闪,高手帮忙指点下怎么维修?讲解下……
xieyongyu
2012-10-20 16:20
有一路供电不正常,南桥,北桥,内存。。。。供电
.生︱陪伴
2012-10-20 16:24
{:soso_e117:}瞎搞,测试过了。电压全部正常 复位键也正常,电源也OK
batteryu
2012-10-20 16:42
测一下南桥的供电看看是不是都正常。
.生︱陪伴
2012-10-20 16:48
batteryu 发表于 2012-10-20 16:42
测一下南桥的供电看看是不是都正常。
正常。CPU,内存,显卡供电均正常
lg83316
2012-10-20 16:57
刷BIOS先。看复位灯如何闪。如果不间断的闪。你量PCI.A14脚复位看3.3V是不是在跳变。如果间隔一会才亮了又灭。说明可能被其中拉低了RSMRST类似的信号。找图纸查了。各种温控等电路。一步一步来。
リンゴの恋心
2012-10-20 16:57
那有刷个BIOS没有
xcb929
2012-10-21 12:07
电源盒时钟不正常的话 复位肯定不正常 查吧
7诺言7
2012-10-21 12:24
你是不是没有把机箱上的重启按键把下来 现在机箱的重启键坏的太多了 故障是重启灯一直亮 有的也闪 把下来就好了
