东芝 TE1 误导人的故障现象 最后问题很意外
3313240733333
2012-10-20 16:17
一东芝 ,顾客反映 开机不显,接手 上电流 开机 电流一路跑上去正常。在1.12-1.3循环跳 ,估计朋友们会说内存没过,确实我也这么认为。拆后盖 。重插内存 OK 显了。
装起试机 一天没问题。
第二天在开 又一鸟样。估计内存不良吧 !拿内存放别的机上 OK ,看来内存没问题。
(反复测试中只要开机显示了一天都没问题。关机冷会就不过内存)
接着又打内存阻值 OK 。测内存时钟 , 只有0.01v 不正常啊 。(内存时钟频率太高,没法示波器量。所以用电压来判断)正常主板内存时钟电压至少也有个0.1-0.4之间。
拆机 裸板在开 内存时钟电压0.3V又正常了。哭
最后结果发现是笔记本右上角的小板 USB供电短路导致 换掉5v滤波电容OK彻底解决
裸板时那小板没插 ,所以正常 插上内存时钟就不正常
庞果
2012-10-20 16:21
*脏话*。。。还有这情况啊。。。U口供电短路怎么会影响时钟呢
追寻科技电脑
2012-10-20 16:33
这个问题有点坑的
济南无忧维修
2012-10-20 16:42
还是电源部分故障啊
崩溃了了
2012-10-20 16:54
我也遇到过,usb坏了,时亮时不亮,
本人經不起誘惑
2012-10-20 17:10
东芝的 不是经常有NEC电容吗
jslas
2012-10-20 17:14
这个现象确实难发现,不过下次碰到一定关注下这个地方
yuanzaitianfang
2012-10-20 17:27
谢谢楼主的分享,可以当成一个通病记住了。
